Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KF6865X/01)
Balay
3KF6865X/01
Befestigungsteil 00751354
12,69 €
Rad 00629073
11,39 €
Rückwand 00689253
98,49 €
Absteller 00744467
19,99 €
Inverter 12021198
151,79 €
Absteller 00744758
28,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
