Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KF6635WI/01)
Balay
3KF6635WI/01
Absteller 11021186
37,89 €
Rohr 00754998
25,49 €
Anlaufvorrichtung 00628157
26,39 €
Scharnier 12018143
15,59 €
Isolierteil 00715465
82,89 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
