Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KF6635WI/01)
Balay
3KF6635WI/01
Kabel 10003576
13,29 €
Deckel 00614700
15,69 €
Abdeckung 00635772
13,49 €
Deckelscharnier 00628158
13,49 €
Türverriegelung 10000139
13,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
