Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KF6625WE/16)
Balay
3KF6625WE/16
Klemmstueck 00174409
13,89 €
Achse 00623636
10,19 €
Abdeckung 00635967
13,39 €
Abdeckung 11011739
17,79 €
Abdeckung 12011849
13,69 €
Glasplatte 11013266
109,59 €
Deckelscharnier 00628154
13,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
