Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KF6625WE/16)
Balay
3KF6625WE/16
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Abdeckung 00636168
9,29 €
Türdichtung 00714430
38,39 €
Abdeckung 00624081
9,09 €
Abdeckung 00635983
13,99 €
Kabel 10003576
13,29 €
Befestigungsteil 00751354
12,69 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
Isolierteil 11011751
9,59 €
Deckel 00614700
15,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
