Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KE5830A/13)
Balay
3KE5830A/13
Kondensatbehälter 00493856
15,29 €
Verdampfer 00474095
183,59 €
Absteller 00435403
32,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
