Ersatzteile für Balay 3HB569XC/01
Balay
3HB569XC/01
367946
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
Universalpfanne BOSCH 00679240 für Herd
10032074
Universalpfanne 00679240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679240
206667
Backblech Bosch 00679499 für Herd
211313
282577
10005288
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
288995
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Distanzteil 00427919
290023
226855
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
288720
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gehäuse-Unterteil BOSCH 00472975 für Herd
222911
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Abluftkanal 00422128
288902
Zwischenscheibe 00471869
222872
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter,Anschlusskabel
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
611369
10002367
S. B. vor einer Woche
