Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB568XF/70)
Balay
3HB568XF/70
Gehäuse 00612837
25,29 €
Anschluss 00619424
14,69 €
Gehäuseseitenteil 00775503
26,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
