Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB568XF/70)
Balay
3HB568XF/70
Dichtung 00626836
13,19 €
Heizung-Unterhitze 00684105
100,29 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
PTC-Sensor 00624858
34,89 €
Wahlschalter 00623140
50,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
