Ersatzteile für Balay 3HB558X/03
Balay
3HB558X/03
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
600419
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
611369
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
10002367
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Glasplatte am Innenblech Backofenscheibe,Tür
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
156131
211331
213600
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210677
210152
Distanzteil 00427919
290023
206667
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Zwischenscheibe 00680637
211348
282577
613969
Innentür Grau emailliert 00680978
211378
Innentür Grau emailliert 00680978 - ohne Glasscheibe
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Türscharnier 00646094
378214
Türscharnier Bosch 00646094 für Herd
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
299404
10027219
205268
206524
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
204404
Platine,Kabel
205283
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Abluftkanal 00422128
288902
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Schraubensatz 00600243
206370
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile
11031519
Peter Reske vor 3 Wochen
