191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
157826
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
156026
157585
157962
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
156131
10005369
204228
Steckfahnen in L-Form
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11031519
Distanzteil 00420735
288714
210152
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Halter 00490772
292482
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
204208
10027086
618902
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
11030120
295198
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
205281
207272
190869
10 Watt, 220-240V
10002367
10027219
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
205268
288720
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
Schraubensatz 00600243
206370
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
11030235
172755
11051586
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
258836
