367946
209286
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
191011
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
213132
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturregler 00423976
204316
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
10027084
282577
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Dichtungsband 11018697
273273
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
312456
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
11030120
229646
Backblech BOSCH 00701725 für Backofen 00472797
10004407
Dieses Backofenblech ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung aus Aluminium.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00472797
158325
207840
Profilstreifen 00741881
238135
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
213600
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
10027083
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Feder 00626920
300565
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
191423
Türdichtung 4-seitig
