Ersatzteile für Balay 3HB503NM/70
Balay
3HB503NM/70
213132
Temperaturregler 00423976
204316
272368
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
10027083
Halter 00490772
292482
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
229646
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
282577
207840
Profilstreifen 00741881
238135
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
207983
10027084
298288
Dichtungsband 11018697
273273
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
191423
Türdichtung 4-seitig
basierend auf 9103 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
