Ersatzteile für AEG OU5PB40NSK (94949834400)
AEG
OU5PB40NSK
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10032130
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
339533
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020 Heizelement
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10002758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
10103789
Heizelement 1000W für Dampfgarer AEG 140063361020 Unterhitze
11009377
Dampfgarer
Sicherheitsthermostat für Dampfgarer Amica 1074033 Sicherheitsabschaltung, N.C.
11026985
Dampfgarer
TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 522X380 140219419011
614475
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
351740
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
HEIZELEMENT, UNTER, 240V, 1000W 140063361020
607809
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Türabdeckung Electrolux 140036108011 für Backofen Herd
359128
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11016906
Dampfgarer
11005006
Fettpfanne für Ofen AEG 8583532458046 grau, 466x385x40mm
11003955
344546
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156496
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Heizelement oben Grill AEG 140112912013 für Backofen
607737
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Lüsterklemme für Dampfgarer AEG 140074520010 Anschlussdose
11027454
Dampfgarer
TÜRGLAS, 479.5X396.8MM 140054344019
11000465
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Kabel, Terminal (5611034009)
354934
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschluss,Anschlusskabel
210141
10102635
Kühlventilator-Satz für Dampfgarer AEG 140218990020 230V, 40W
11027455
Dampfgarer
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
355190
AEG Backofen Knopfüberzug Ring 140061500058 flach
11045643
Dampfgarer,Topfträger,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,357a5a275cc3481e996723583d5918ae,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Holzschraube (3543300010)
361897
OBERDECKEL 140064666039
618742
Brennerkopf
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Ofentür mit Motor für Electrolux AEG 140066880042 Türschloss
11027250
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7.2-7.4K 140199794052
618884
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
350531
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Frontrahmen für AEG Ofen 140128374042 Bäckofen-Komponente
11027138
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
Ofengriff Schwarz für Ofen Electrolux 140243951039 480mm Bügel
11053444
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
365939
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1073942 SCHALTER
U708771
1073942 SCHALTER Schalter / Taster
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
140169369059 KNEBEL, SCHWARZ
Q520556
140169369059 KNEBEL, SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
