Ersatzteile für AEG KEK742280M (94406699700)
AEG
KEK742280M
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
339533
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Lüftermotor für Ofen Electrolux 5550271000 Backofen
11028091
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
355062
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Temperaturfühler Electrolux 5617410021 für Herd
604229
344546
Oberhitze-Heizung 2100W für Ofen Irca 6350R901 Zwei-Kreis-System
11005840
11001144
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Fettpfanne für Ofen Electrolux 9029802585 Antihaft-beschichtet
11009175
Lüsterklemme für Dampfgarer AEG 140074520010 Anschlussdose
11027454
Dampfgarer
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
351933
355190
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Kabel, Terminal (5611034009)
354934
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
614426
280831
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
Motor 230V (5550271000)
354818
Motor Electrolux 5550271000 für Herd
Wasserweiche Motoren
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3879868200)
350558
Thermometer
Satz, Schraube, Abdeckwand, 4X (4055223293)
351935
Abluftkamin, Schieber, Satz, Ges (140007031036)
343960
Türglas, 488X244mm (5550102023)
354799
350073
Gitter, Seitlich, L (5550146020)
354803
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Deckel, Umluftgebläse (5550142300)
354801
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 5550142300 für Herd
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung (5612405315)
355066
Heizelement,Heizelement
Satz, Kühl-Ventilator, 240V (5550289069)
354822
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
348651
348886
SCHARNIER, LANG, DÄMPFER, 3P, 5.0 140059167019
609058
Grillblech gelocht Electrolux E9OOAF00 9029801645 466x385mm für Backofen
11032272
Zubehör: AirFry-Tray-Backblech
Mit dem AirFry-Tray können Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse knusprig zubereitet werden. Durch die gleichmässig angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.
- Knusprige Ergebnisse in einem Arbeitsgang. Kein Wenden erforderlich:
AirFry wurde speziell entwickelt, um Lebensmittel aus allen Winkeln zu erwärmen, sodass sie nicht umgedreht oder gewendet werden müssen.
Genießen Sie knusprige Ergebnisse, zu jeder Mahlzeit, ohne die Backofentür öffnen zu müssen.
- Mehr gekochte Speisen auf einmal:
Ob Sie Pommes frites oder knusprige Zucchini garen, das AirFry Blech sorgt dafür, dass Sie mehr auf einmal zubereiten können. Das große Blech sorgt dafür, dass die Luft von oben und unten zirkulieren und die Speisen erwärmen kann, sodass alle Zutaten gleichzeitig fertig sind.
Einfache Kochlösungen für jeden XXL-Backofen:
Das AirFry Blech eignet sich für jeden XXL-Backofen, sodass Sie Ihre knusprigen Lieblingsgerichte genießen können. Schieben Sie das Blech in eine Einschubebene, nutzen Sie die Pizza- oder Heißluftfunktion und freuen Sie sich auf leckere Ergebnisse. Backblech
343934
Gitter, Seitlich, R (5550146012)
354802
Trieb, Abluftkamin (5617713010)
355278
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (3879653016)
350533
Türgriff Dampfgarer AEG Electrolux 140044124018 Montageteile
11021080
Dampfgarer
Set, Buchse, Schraubengriff (4055247474)
352032
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofentürverschluss für Ofen Electrolux AEG 140188399012 Türverriegelung
11058335
Dampfgarer,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Träger, Querstrebe, Hinten (8079427012)
355720
Oberdeckel (140059087019)
344537
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
SCHARNIER, 3P, 5.0 - 5.3KG 140059166417
609059
Seitenwand, links-rechts (5550108012)
354800
Rückwand, Backofen, 540X340X35mm (140069246019)
344561
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
Backblech hoch Easy2Clean Electrolux M9OOEC01 9029803146 465x385mm für Backofen
11032275
Zubehör: Easy2Clean Antihaft - Brat- und Fettpfanne mit 40 mm tiefe zum Braten und Backen für EB7 , EH7 , EB6 , EH6 , EB4 :
Die Keramikbeschichtung der AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne verhindert das Anhaften von Speisen auf dem Backblech und macht Backpapier oder zusätzliches Einfetten überflüssig. Das Backblech lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Easy2Clean: Mühelos sauber nach jedem Einsatz:
Die keramische Beschichtung verhindert das Anhaften von Fett und Speiserückständen – Einweichen, Schrubben und chemische Reiniger sind überflüssig. Für eine makellose Reinigung benötigst du lediglich ein feuchtes Tuch, warmes Wasser und etwas Spülmittel.
- Keramische Xera-Dur-Beschichtung:
Backe sicher auch bei hohen Temperaturen. Die keramische Xera-Dur-Beschichtung von ILAG® ist umweltfreundlich und frei von synthetischen Stoffen wie PTFE und PFOA. Zudem ist die Beschichtung extrem langlebig und widerstandsfähig - für genussvolles Kochen über Jahre hinweg.
- Langlebige Antihaft-Keramikbeschichtung:
Backe und brate köstliche Ofengerichte ohne zusätzliches Fetten des Blechs und nachhaltig ohne Backpapier. Die speziell versiegelte Keramikbeschichtung verhindert das Anhaften und lässt deine Speisen mühelos vom Blech nehmen.
Ob eine köstliche Lasagne, veganes Gemüsegratin oder dein LieblingsBlechkuchen, das 40 mm tiefe Backblech ermöglicht dir das Zubereiten köstlicher Speisen mit allen Vorteilen einer AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne. Backblech
Frontscheibe für Ofen AEG 140054023019 schwarz, hitzebeständig
11005549
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung (5550165236)
354809
Bodenplatte (3877889018)
350420
Dichtung für Backofentüren (5550157019)
354806
Tür,Dichtung,Dichtung
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 140028861437
609907
546914 UMLUFTMOTOR,230V
M285482
546914 UMLUFTMOTOR,230V Lüfter
140137810614 BEDIENBLENDE, INOX, 60CM, PUX
Q751274
140137810614 BEDIENBLENDE, INOX, 60CM, PUX Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5616574207 DISTANZSTÜCK FLACH 4MM
D907561
5616574207 DISTANZSTÜCK FLACH 4MM Gehäuseteile,Ringe
140060150012 TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X263MM
H716662
140060150012 TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X263MM Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
