Ersatzteile für AEG JTH 3400E (94316601900)
Marke AEG
Model JTH 3400E
Modelnummer 94316601900
Kategorie Herd
AEG JTH 3400E Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94316601900 AEG Herd Technische Zeichnung
154710
172585
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
154668
156186
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10005076
155754
Lampe 350
350 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türscharnier AEG 387015901/3 rechts / links für Backofen Herd
153977
Passende Lager links siehe 330154702 /6, rechts 330154802/4. Scharnier
173181
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246. Thermostat,Thermostat
354928
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
155717
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
355190
Erdgas-Brennerdüse - 0,70 mm (3544004132)
349519
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
Gehäuseteile 105G
105G 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Anschlussrohr, Hinten, links (3195622000)
348702
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Jet, GN, 1.12 (3544004934)
349524
Zündung,Zündung
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Tür,Griff
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h Lampe
Gasbrennerdüse (3544004850)
349523
Brenner,Düsen,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Zündung,Zündung
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Gashahn, Erdgas, A1 (3158139018)
348610
Zündung,Zündung
Lüsterklemme für Herde (3192553026)
348647
348651
Gehäuseteile 365
365 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Hilfsbrennerkrone für Kochfelder (3540045048)
349437
Brenner,Brennerkopf
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Thermostat,Thermostat 008A
008A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
367946
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1.
Passend auch wie Küppersbusch 527055
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS (3870159013)
7844540
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V (8996619265029)
5229145
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
GUMMI,PROFIL (3304281011)
7127636
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
COM
4370000000
GRILLROST,426X357.4X22.2MM (140066595012)
M202574
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR (3890770237)
9029731
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q118307
Backofen Innenscheibe
COM
5200000000,5208520000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
Oberhitze Backofen
BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
BACKOFENDICHTUNG (3302669019)
7120808
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TÜRSCHEIBE BACKOFEN, 479X391MM (3871293019)
9036655
ELECTROLUX / AEG
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS (3304462041)
6476193
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
THERMOELEMENT,L=500MM (3570653067)
D239818
Thermoschalter
ELECTROLUX / AEG
Thermoschalter
4300000000
EINH#NGEGITTER,RECHTS (3192087025)
3584451
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
ELECTROLUX / AEG
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,1 (140044190019)
H832134
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
BACKOFENSCHALTER,N+H,JEH3400 ,
7111070
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
ELECTROLUX / AEG
5400000000
DUESEN-SATZ FLG.
5064572
Düsen
ELECTROLUX / AEG
Düsen
5600000000,5604000000
TÜRGRIFF (3156266029)
7683865
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ELECTROLUX / AEG
FEDER,ZÜNDKERZE (3543081016)
3588338
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
ISOLATION,BACKOFENSCHALTER (3302042019)
7109127
ELECTROLUX / AEG
4300000000
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2 (3302738012)
7110664
ELECTROLUX / AEG
ANSCHLUSSROHR,HINTEN,LINKS (3195622000)
7136011
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
KABEL (3871760025)
9707693
Netzkabel
ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
FEDER (3192559015)
3584532
ELECTROLUX / AEG
GRIFF,GASHAHN,BRAUN (3155549029)
7136288
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
ANSCHLU~LEISTE
3584522
Klemmbügel
ELECTROLUX / AEG
Klemmbügel
5400000000,5403260000
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen
ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
DRUCKFEDER (3193588005)
3584894
ELECTROLUX / AEG
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST (3302911015)
7110667
Dekorleisten
ELECTROLUX / AEG
Dekorleisten
5200000000,5209330000
GLASSCHEIBE,MITTE (3301531012)
7136490
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
DÄMPFER
U705629
Dämpfer
AMICA
Dämpfer
5100000000,5108900000
KOMBIMUTTER M4 (8996698084440)
3628483
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
KANAL,LUFT,
7136316
Kanal
ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
