Ersatzteile für AEG JOO55100X DE ENV0 (94031818700)
Marke AEG
Model JOO55100X DE ENV0
Modelnummer 94031818700
Kategorie Herd
AEG JOO55100X DE ENV0 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94031818700 AEG Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154710
154755
154668
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
354928
Diese Hutmutter ist u.a. auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowelle eingesetzt. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155782
Fettfilter
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070 Heizelement,Heizelement,Heizelement
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Griff,Gehäuseteile
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre Herd
Transparente Glasscheibe mit Beschichtung Tür,Backofenscheibe
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen Herd
158045
Befestigung mit 27 Haken.
Höhe (mit Haken): 21 mm
Material: Gewebe Dichtung,Dichtung
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums 110 °C, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
172585
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
344140
Adapter, Türgriff, links (3871466011)
350141
350122
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul 036
036 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348649
Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel 037
037 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Gehäuse, Behälter, Versenkknebel (3304276524)
348954
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Backofen-Signallampe, rot (3872132034)
350180
Drehknopf,Lampe,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Drucktastenfeld für Herde (3870452004)
350081
Drehknopf,Knöpfe 521
521 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
348645
Fettfilterhalter für Backöfen (3304340015)
348962
Fettfilter
Sicherungsscheibe für Backöfen (3302719012)
348908
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Mikroschalter für Backöfen (3301961045)
348871
Drehknopf,Knöpfe,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Drehgriff/Drehknopf, Energiereg (3872924000)
350232
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen
für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Versenkknebel, Edelstahl (3872923002)
350231
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
348643
Backofentür-Griffadapter. rechts (3871466003)
350140
Pizzastein-Set für den Backofen, OT! Ersatz=10021833 902979276 AEG, Electrolux,
173977
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 902979276/0.
Das Geheimnis der Pizzaöfen sind spezielle feuerfeste Steine, die Wärme halten und so beim Backen von Pizzas, Focaccia und anderem Brot und Gebäck diesem eine authentische, köstliche Note verleihen. Dieser Pizzastein wurde entwickelt, um den gleichen Effekt in einem Standard-Elektro- oder Gasbackofen zu erzielen.
Backen Sie Pizza wie in der Pizzeria – in jedem Ofen.
Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung auf den Teig und sorgt für herrlich knusprige Pizzas.
Wirkt bei frisch zubereiteten wie tiefgefrorenen Pizzas, und ist auch zum Zubereiten von Gebäck und Brot geeignet.
Dieser Pizzastein mit den Abmessungen 330 x 380 x 15 mm passt in alle gängigen Elektro- und Gasbacköfen. Komplett mit Pizzaschieber und einer Broschüre mit der Anleitung und vielen schmackhaften Rezepten. Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100302)
350267
Wahlschalter für Backöfen (3871171009)
350114
Schalter,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Leistenverkleidung in Edelstahl-Optik für Backofentüren (3872336007)
350185
355242
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026041)
344141
Electrolux ungepflegt
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
Ringheizkörper
BACKER-FACSA
Ringheizkörper
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
TÜRSCHARNIER FÜR LINKS ODER RECHTS VERWENDBAR. 1 STÜCK (3870770025)
8688757
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
TÜRDICHTUNG (3873918019)
9639856
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. UMLUFTMOTOR,220-240V (140042356018)
H203453
ELECTROLUX / AEG
4370000000
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
Türschalter
ELECTROLUX / AEG
Türschalter
4300000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- (3570839021)
F354187
Drehschalter
ELECTROLUX / AEG
Drehschalter
4300000000
20.25870.020 HEIZKÖRPER,OH P 1000 (8996619265334)
5229175
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE
8989798
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 (8996619280572)
9043938
Temperaturfühler
ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G (140018026033)
H149505
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
KNEBEL,REGLER ENERGIE,A
9041461
Bediendrehknopf
ELECTROLUX / AEG
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
FETTFILTER (3304284023)
6481644
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER (140018026041)
H149506
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
SELECTOR,WEERSTANDSHOUDER,0-9
9720503
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
DECKEL (3870689209)
9041450
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
ELECTROLUX / AEG
5400000000
GLASSCHEIBE,BEDRUCKT,504X392MM (5612850098)
D245837
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
Drehschalter
ELECTROLUX / AEG
Drehschalter
4300000000
STECKER,14- POL, 1+2 (3151155052)
D243684
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
SCHALTER KNÖPFE,STAHL DE (3870452004)
9040866
Tastensatz
ELECTROLUX / AEG
Tastensatz
4300000000
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
HALTER,FETTFILTER (3304340015)
7127637
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
ABDECKUNG HINTEN (3154185015)
7683856
ELECTROLUX / AEG
ADAPTER,GRIFF DE TÜR,GA (3871466011)
9030858
Griffstück Adapter
ELECTROLUX / AEG
Griffstück Adapter
5300000000,5306000000
BOUTON ESCAMOTABLE,ACIER DE GR (3872923002)
9040831
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
5400000000,5402000000
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3 (5611468041)
D237657
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF (3301586016)
5075799
ELECTROLUX / AEG
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
BLENDE,ABDECKUNG SCHWARZ (3872336205)
9044503
Abdeckleisten
ELECTROLUX / AEG
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10 (5616395108)
D237679
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
8877941
SMEG
4300000000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
BRANDT
ÜBERWURFMUTTER,(PIPO) (3304277001)
7131680
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
ELECTROLUX / AEG
STECKERLEISTE,1-2
4741154
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= (3306473004)
6474249
ELECTROLUX / AEG
5850000000
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= (3306473012)
6474250
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
TÜRGRIFF (3878496029)
3310587
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
STECKERLEISTE,3-4 (3151155029)
4741155
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
KATALYSATOR (3370874020)
5076704
Katalysator Backofen
ELECTROLUX / AEG
AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK)
7055049
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
SEITENWAND LINKS (3875389011)
879775
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
ADAPTER,GRIFF DE TÜR,R (3871466003)
9030857
Griffstück Adapter
ELECTROLUX / AEG
Griffstück Adapter
CORPS,RSERVOIR,BOUTON ESCAMOT (3304276524)
9041441
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE,TÜRGRIFF (3874100302)
9639496
ELECTROLUX / AEG
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
Schutz
ELECTROLUX / AEG
Schutz
5200000000,5202760000
MIKROSCHALTER,0,5MA/5VDC (3301961045)
D239540
Mikroschalter
ELECTROLUX / AEG
Mikroschalter
4300000000
LUFTKANAL,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,KO
2147411
Kanal
ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
MUTTER D934 M4 (8997801129007)
3630036
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
HEBEL,BLECH (3301960013)
5075838
Bleche
ELECTROLUX / AEG
Bleche
5200000000,5202900000
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K JUNO (8997001185551)
7110728
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
BEFESTIGUNG,TUHR,KUNSTSTOFF
9040905
ELECTROLUX / AEG
HALTERUNGEN/ HALTER (1073982)
U708810
AMICA
THERMOSTATE
U708828
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
GEHÄUSETEILE
U708829
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1074032)
U708860
AMICA
SEITENWAND RECHTS (3875390019)
879776
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
BODENPLATTE (3870611013)
9717207
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
DÄMPFER
U705629
Dämpfer
AMICA
Dämpfer
5100000000,5108900000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
