Ersatzteile für AEG JH060B5 (94406404001)
Marke AEG
Model JH060B5
Modelnummer 94406404001
Kategorie Herd
AEG JH060B5 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94406404001 AEG Herd Technische Zeichnung
339047
Befestigung mit 4 Haken
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155754
Lampe 506U
506U 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
173181
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
191023
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator 513
513 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile 453
453 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
355190
Backofenschalter PROGRESS 357068901/2 für Herd
158218
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 20 x 6,3 mm Steckzungen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Heizelement Electrolux 140040847018 für Herd
344428
Electrolux ungepflegt
Hintere Verkleidung für Backöfen (3532225087)
349391
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier 352
352 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Bedienfeld-Kontrolllampe für Herde (3570031256)
349722
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Knebel, Energieregler (8082464135)
355820
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Knebel, Thermostat (8082464283)
355825
Oberdeckel (3532414020)
349400
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
Verbinder, 14POLE (3151155078)
348430
349758
Boden, Blende (3532415019)
349401
Frontrahmen, Schwarz (3532195785)
349389
Seitenwand, rechts (3532416033)
349402
Frontscheibe, Inox, Juno, 592X463 (3578708558)
349951
Oberdeckel, Stahl (3532447137)
349411
Knebel, Doppelter Energieregler (8082464150)
355822
Kabelschelle für Herd (3556038010)
349640
Gehäuseteile 522C
522C 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Gehäuseteile 400
400 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Seitenwand, links (3532416041)
349403
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Gehäuseteile 115
115 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Knebel, Funktionen, Wähler, 6+0 (8082464168)
355823
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier 352
Luftkanal (3532413030)
349399
349494
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampe,Drehknopf,Knöpfe 242
242 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türgriff, Inox (140013025014)
344065
154607
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS (3558047035)
2623845
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
5400000000,5403000000
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS (3558047043)
2623846
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ELECTROLUX / AEG
GLAS TÜR (3429341013)
D808620
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM ELECTROLUX
G102855
Oberhitze Backofen
BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM (3429341039)
G201649
ELECTROLUX / AEG
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
ELECTROLUX / AEG
4300000000
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT (3890785037)
8686883
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
SCHALTER,OFEN,6+0
9986622
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM (140128879057)
M472831
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT (3970129015)
2150928
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
VENTILATOR (3581960980)
8696674
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
ELECTROLUX / AEG
4300000000
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET (484000008435)
G216258
Backbleche
W-PRO
Backbleche
5853520000
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
COM
4370000000
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN (50293036005)
9511777
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR (50296579001)
9989040
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
GRILL GRID,424X357MM (8087937051)
U854434
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115 (3570560056)
8995031
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TERMOSTAT,PIEKARNIK,REGULOWANY
D809422
ELECTROLUX / AEG
4824000000
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V (3570556039)
3298458
ELECTROLUX / AEG
4370000000
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
ELECTROLUX / AEG
4370000000
DEFLEKTOR,INTERN (3531923500)
9718087
Bleche
ELECTROLUX / AEG
Bleche
5200000000,5202900000
GITTER,SEITLICH,LINKS
D904653
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
GITTER,SEITLICH,RECHTS (3546441027)
D904654
ELECTROLUX / AEG
TÜRGRIFF,INOX (140013025014)
G291052
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT (3543051019)
3588335
ELECTROLUX / AEG
TRAEGER SCHARNIER RE (3532227018)
9041469
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V (8089626017)
H24095
ELECTROLUX / AEG
4370000000
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE (3556191025)
9041236
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
Heizungen
ELECTROLUX / AEG
Heizungen
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532231051)
5923391
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
LUFTKANAL (3532413030)
F182533
Abluftrohre
ELECTROLUX / AEG
Abluftrohre
5300000000,5301000000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHARNIER,BLAU,BLAU (3577305091)
D2952
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
THERMOSTAT (1073963)
U708792
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE (3531922056)
G492370
Abschirmbleche
ELECTROLUX / AEG
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
HALTER.THERMOSTAT (1069250)
U705649
AMICA
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
GUMMITEIL (3558027029)
6474255
Gummifuss
ELECTROLUX / AEG
Gummifuss
5200000000,5202310000
BACKBLECH, H=20MM (3531939233)
9736468
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
FETTPFANNE ,H=33
9511630
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
FRONT RAHMEN,SCHWARZ (3532195785)
F182510
Rahmen Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
KNEBEL THERMOSTAT (8082464283)
G580597
Thermostatknopf
ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
GEHÄUSETEILE (1069230)
U705648
AMICA
PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
AMICA
CLIP DE RESISTANCE (1073950)
U708779
AMICA
SUPPORT RESISTANCE SOLE (1073954)
U708783
Bleche
AMICA
Bleche
THERMOSTATE (1073970)
U708799
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
HEIZUNGEN
U708802
Heizungen
AMICA
Heizungen
JOINT D ETANCHEITE
U708803
AMICA
ROHRE (1073976)
U708804
Rohre
AMICA
Rohre
THERMOSTATE (1073979)
U708807
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
HALTERUNGEN/ HALTER (1073984)
U708812
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073985)
U708813
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073991)
U708819
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073998)
U708826
AMICA
ZUBEHÖRTEILE
U708847
AMICA
5850000000
ZUBEHÖRTEILE (1074020)
U708848
AMICA
5850000000
BEFESTIGUNGSTEILE (1074035)
U708863
AMICA
5400000000
PUMPEN UND ZUBEHÖR
U708864
Pumpen und Zubehör
AMICA
Pumpen und Zubehör
4130000000
BEFESTIGUNGSTEILE (1074040)
U708868
AMICA
5400000000
GEHÄUSETEILE (1074047)
U708875
AMICA
GEHÄUSETEILE (1074048)
U708876
AMICA
RESISTANCE DE SOLE
U708781
Unterhitze Backofen
AMICA
Unterhitze Backofen
GRILLE DE FOUR (1073953)
U708782
Backofenroste
AMICA
Backofenroste
FASSUNGEN
U708801
Fassungen
AMICA
Fassungen
5350000000
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073990)
U708818
AMICA
MÖBELTEILE
U708877
Möbelteile
AMICA
Möbelteile
5130000000
FRONTSCHEIBE,INOX,JUNO,592X463 (3578708558)
G577291
Aussenscheibe Backofen
ELECTROLUX / AEG
SEITENWAND RECHTS (3532416033)
D904573
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENWAND LINKS (3532416041)
D904574
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
OBERER DECKEL (3532414020)
D239686
Gehäusedeckel
ELECTROLUX / AEG
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
BEDIENBLENDE,60CM,6K
G576795
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
