154527
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154710
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154668
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
156186
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
354928
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
Spannung: 230 Volt
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
155782
Fettfilter
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
172585
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
173181
Backofenfilter (3152720003)
348436
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Thermometer
d72d57d019ea4181a37d780bae1c4db6,a8c1cd6ba3904b2188cdfbd89df24a62,eb4db123efc748baa76d85cc204a7420
Innenscheibe für Backofentüre 337068802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174158
Innenscheibe Electrolux 337068802/4 für Backofentüre Herd
348651
365
Scharnier für Backofentüren (3155202314)
348465
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
4300000000
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
Ringheizkörper ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
H539164
4300000000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V (8996619265029)
5229145
Oberhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
BACKOFENDICHTUNG (3302669019)
7120808
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
Energieregler-Haushaltsgeräte XINGBANG
4300000000
DICHTPROFIL,KÜHLLUFT
3583764
Dichtungsringe ELECTROLUX / AEG
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
BACKOFENDICHTUNG,GESC (3154411007)
4741369
FETTFILTER (3304284023)
6481644
Fettfilter ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
EINH#NGEGITTER,RECHTS (3192087025)
3584451
Teleskopauszug Backofen ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
4300000000
GEGENLAGER LANG,SET,
3800591
Gegenlager ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000
SCHARNIER,BACKOFENTÜR
5066122
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
FILTER,ANZEIGE (3152910000)
3583763
Filter mechanisch ELECTROLUX / AEG
Filter mechanisch
5650000000
FEDER (3192559015)
3584532
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
ANZEIGESCHEIBE,ENERGIEREGLER
3584022
Spannzangendrehknopf ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201540000
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
FILTER,RUND,ABLUFT (3152720003)
3583703
Filter mechanisch
5650000000
ANZEIGESCHEIBE,ENERGIEREGLER (3153682012)
3584020
Blenden ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000
