Ersatzteile für AEG JEH5500 W (94031804100)
Marke AEG
Model JEH5500 W
Modelnummer 94031804100
Kategorie Herd
AEG JEH5500 W Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94031804100 AEG Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154710
339258
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
154668
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
156186
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Türscharnier AEG 387015901/3 rechts / links für Backofen Herd
153977
Passende Lager links siehe 330154702 /6, rechts 330154802/4. Scharnier
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
354928
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
155782
Fettfilter
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
172585
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
10005076
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Scharnier,Backofenscheibe,Drehknopf,Knöpfe,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Schraube (8996698070126)
356886
Gehäuseteile 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Tür,Griff
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h Lampe
348643
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
348886
Gehäuseteile 110
110 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
348651
Gehäuseteile 260
260 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Thermostat,Thermostat 008A
008A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
367946
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1.
Passend auch wie Küppersbusch 527055
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
Ringheizkörper
BACKER-FACSA
Ringheizkörper
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
H539164
EGO
4300000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
ELECTROLUX / AEG
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
COM
4370000000
GRILLROST,426X357.4X22.2MM (140066595012)
M202574
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
TÜRSCHARNIER (3870159021)
8062063
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS (3870159013)
7844540
ELECTROLUX / AEG
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q118307
Backofen Innenscheibe
COM
5200000000,5208520000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
Oberhitze Backofen
BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V (8996619265029)
5229145
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
VESTEL
4300000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
THERMOSTAT BACKOFEN (3301713107)
9512536
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN (481231038481)
4560772
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
TÜRSCHEIBE BACKOFEN, 479X391MM (3871293019)
9036655
ELECTROLUX / AEG
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS (3304462041)
6476193
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
4300000000
FETTFILTER (3304284023)
6481644
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
EINH#NGEGITTER,RECHTS (3192087025)
3584451
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
ELECTROLUX / AEG
4370000000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
ELECTROLUX / AEG
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,1 (140044190019)
H832134
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
BACKOFENSCHALTER,N+H,JEH4500 , (3303166007)
7111240
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
M539508
SIMFER
4300000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
ELECTROLUX / AEG
5400000000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ELECTROLUX / AEG
STECKER,14- POL, 1+2 (3151155052)
D243684
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
STECKERLEISTE,1-2
4741154
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
SCHRAUBE (8996698070126)
3628436
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK)
7055049
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2 (3302738012)
7110664
ELECTROLUX / AEG
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
8877941
SMEG
4300000000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
BRANDT
SKALENSCHEIBE,TOPF,RVS,E (3306555016)
6485214
Skala/ Skalenteile
ELECTROLUX / AEG
Skala/ Skalenteile
5200000000,5209000000
FEDER (3192559015)
3584532
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ELECTROLUX / AEG
GUMMI,PROFIL (3304281011)
7127636
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
ELECTROLUX / AEG
HEXAGON MOER,DOPMOER (3870233016)
9691748
Überwurfmuttern
ELECTROLUX / AEG
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
CANDY/HOOVER
4300000000
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen
ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
STECKERLEISTE,3-4 (3151155029)
4741155
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
SCHEIBE (8996698084333)
5242153
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
ELECTROLUX / AEG
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST (3302911015)
7110667
Dekorleisten
ELECTROLUX / AEG
Dekorleisten
5200000000,5209330000
SCHRAUBE,M5X45 ISO 2768 (3303883015)
7110680
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
ELECTROLUX / AEG
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100 (481227328265)
7846131
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
SEITENWAND RECHTS (3875390019)
879776
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GLASSCHEIBE,MITTE (3301531012)
7136490
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND (5616502109)
D237680
ELECTROLUX / AEG
DÄMPFER
U705629
Dämpfer
AMICA
Dämpfer
5100000000,5108900000
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
ILVE
4300000000
KOMBIMUTTER M4 (8996698084440)
3628483
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
SCHRAUBE,FLKPF M4X12 (3302144021)
5075903
ELECTROLUX / AEG
MUTTER,M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
7110681
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
