Ersatzteile für AEG HSE3306.2 (94890306000)
Marke AEG
Model HSE3306.2
Modelnummer 94890306000
Kategorie Herd
AEG HSE3306.2 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94890306000 AEG Herd Technische Zeichnung
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
154755
154668
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V. Thermostat,Thermostat
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3 Lampe
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
Netzanschlussleiste, 6-Pol. (1250278097001)
342498
Electrolux ungepflegt
Heizelement Oberhitze/Unterhitze 800W 230V 125024921000/6
154534
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Juno.. 125024921000/6. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Rechte Führungsschienen für Backöfen (1250250589009)
342460
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
19.18474.524.05 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V (75X0867)
767371
Kochplatten
BRANDT
Kochplatten
4600000000,4602000000
THERMOSTAT
774382
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
THERMOSTAT
5317840
EGO
4824000000
18.18463.194 BLITZKOCHPLATTE EGO 180MM-2000W 230V
767362
Kochplatten
BRANDT
Kochplatten
DICHTPROFIL 1 STÜCK (1250285139002)
3365071
ELECTROLUX / AEG
EGO ROHRHEIZKÖRPER 1250 WATT 230 VOLT L=368 B=298MM
G963678
Unterhitze Backofen
EGO
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
KOCHPLATTE EGO 1500W 230V 180MM
H723408
Kochplatten
EGO
Kochplatten
GEGENLAGER (1250233975002)
3613280
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
BACKOFENTHERMOSTAT 50°C-320°C (3051770018)
4740570
ELECTROLUX / AEG
4824000000
KOCHPLATTE,FEST,180MM,230V,200 (140056039062)
H632664
180mm Blitzkochplatte 230V
ELECTROLUX / AEG
SCHALTER ,7 POSITION. (3872073006)
8688122
7-Taktschalter
ELECTROLUX / AEG
7-Taktschalter
4300000000
KOCHPLATTE,FEST,145MM,230V,150 (140055944015)
H632660
Kochplatten
ELECTROLUX / AEG
Kochplatten
GITTER,LINKS (1250250590007)
3613361
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
KOCHPLATTE,145MM,1500W,230V (3890853058)
8920754
Kochplatten
ELECTROLUX / AEG
Kochplatten
GITTER,RECHTS (1250250589009)
3613360
ELECTROLUX / AEG
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen
ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
NETZANSCHLUSSL EISTE,KP (1250278097001)
4717374
Anschlusskasten
ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
