Ersatzteile für AEG HKR95540NB (94975090500)
AEG
HKR95540NB
Kochfeld
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Set, Gummiteil, Gitter, 20PCS (4055381125)
364492
SET, GUMMITEIL, GITTER, 20PCS 4055381125
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Mittlere Brennerdichtugn für Kochfeld (3565264029)
349716
Dichtung Electrolux 3565264029 für Herd
Dichtung, Mittelbrenner, Scheibe, 108mm Brennerkopf,Brenner
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
KRANZ, DREIKRANZBRENNER 140036558017
607026
GITTER, PFANNENAUFLAGE, MITTE 140112518018
612212
KRANZ, HILFE 8084528028
612816
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
340252
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Selbstklebend.
Dichtung Electrolux 3565265018 für Herd
605936
Dichtung, Dreikranzbrenner, Scheibe, 172mm Dichtung
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
KRANZ, MITTELSCHNELL 140060084021
607225
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
140009086046 SENSOR,THERMOELEMENT,L=275MM
H716412
140009086046 SENSOR,THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
140048737021 THERMOELEMENT,DREIKRANZBRENNER
H833700
140048737021 THERMOELEMENT,DREIKRANZBRENNER Schalter / Taster
3305733010 DICHTUNG GLASKERAMIK, SELBSTKLEBEND
7684614
3305733010 DICHTUNG GLASKERAMIK, SELBSTKLEBEND Dichtungen
3570024053 ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8394243
3570024053 ANSCHLUSS-GEHÄUSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3570551709 CBLE D ALIMENTATION,3X0.75 L=
9034666
3570551709 CBLE D ALIMENTATION,3X0.75 L= Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X Befestigungsteile
3577334026 SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
3577334026 SLEEVE,FIXING,TAP Anschlussteile,Rohre
8088201010 JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT
F691957
8088201010 JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT Dichtungen
3543244028 SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
140009086087 SENSOR,THERMOELEMENT,L=500MM
H347069
140009086087 SENSOR,THERMOELEMENT,L=500MM Schalter / Taster
140047995042 KNOPF / TASTE ET
H352639
140047995042 KNOPF / TASTE ET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140112516012 GITTER,PFANNENAUFLAGE,RECHTS
M133520
3532451097 DECKEL,KLEIN
M80275
3532451097 DECKEL,KLEIN Befestigungsteile,Unterlegscheiben
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
