Ersatzteile für AEG HG795450XB (94963068704)
AEG
HG795450XB
Kochfeld
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
GITTER, HILFE, MITTELSCHNELL 140019924046
607224
GITTER, PFANNENAUFLAGE, DREIKRAN 140019925043
607025
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Mittlere Brennerdichtugn für Kochfeld (3565264029)
349716
Dichtung Electrolux 3565264029 für Herd
Dichtung, Mittelbrenner, Scheibe, 108mm Brennerkopf,Brenner
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
KRANZ, DREIKRANZBRENNER 140036558017
607026
KRANZ, HILFE 8084528028
612816
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
Dichtung Electrolux 3565265018 für Herd
605936
Dichtung, Dreikranzbrenner, Scheibe, 172mm Dichtung
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
KRANZ, MITTELSCHNELL 140060084021
607225
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
140048737021 THERMOELEMENT,DREIKRANZBRENNER
H833700
140048737021 THERMOELEMENT,DREIKRANZBRENNER Schalter / Taster
3556230013 KABELFÜHRUNG
5628039
3556230013 KABELFÜHRUNG Achsen
3541403014 ROHR,VORNE,LINKS
7100259
3541403014 ROHR,VORNE,LINKS Anschlussteile,Rohre
3541406017 ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R
7100262
3541406017 ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R Anschlussteile,Rohre
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X Befestigungsteile
3577334026 SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
3577334026 SLEEVE,FIXING,TAP Anschlussteile,Rohre
8088201010 JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT
F691957
8088201010 JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT Dichtungen
3543244028 SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
140009086087 SENSOR,THERMOELEMENT,L=500MM
H347069
140009086087 SENSOR,THERMOELEMENT,L=500MM Schalter / Taster
140009086079 SENSOR,THERMOELEMENT,L=250MM
H347913
140009086079 SENSOR,THERMOELEMENT,L=250MM Schalter / Taster
4055370367 KIT,BUFFER,GRID,20PCS.
H349040
140047995042 KNOPF / TASTE ET
H352639
140047995042 KNOPF / TASTE ET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
