Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
GITTER, PFANNENAUFLAGE, DREIKRAN 140019925043
607025
GITTER, HILFE, MITTELSCHNELL 140019924046
607224
Mittlere Brennerdichtugn für Kochfeld (3565264029)
349716
Dichtung Electrolux 3565264029 für Herd
Dichtung, Mittelbrenner, Scheibe, 108mm
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
KRANZ, HILFE 8084528028
612816
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
Dichtung Electrolux 3565265018 für Herd
605936
Dichtung, Dreikranzbrenner, Scheibe, 172mm
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Düsensatz für LPG-Flüssiggas (50292011009)
354486
Düsensatz, LPG, (G30-G31) 50292011009
Zündung,Zündung
Rohrbogen für Gaskochfelder (3540029034)
349434
Verbindungsstück, Knie, 1/2" 3540029034
Zündung,Zündung
KRANZ, MITTELSCHNELL 140060084021
607225
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
140009088026 SENSOR,THERMOELEMENT,DREIKRANZ
H324826
3541403014 ROHR,VORNE,LINKS
7100259
3541406017 ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R
7100262
3541407015 ROHR,VORNE,RECHTS,AUX
7100263
3570024053 ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8394243
3570551709 CBLE D ALIMENTATION,3X0.75 L=
9034666
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
3577334026 SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
8088201010 JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT
F691957
3543244028 SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
140009086087 SENSOR,THERMOELEMENT,L=500MM
H347069
140009086079 SENSOR,THERMOELEMENT,L=250MM
H347913
4055370367 KIT,BUFFER,GRID,20PCS.
H349040
140047995042 KNOPF / TASTE ET
H352639
