Ersatzteile für AEG HG795450XB (94963068200)
AEG
HG795450XB
Kochfeld
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Thermosensor für Ofen Electrolux AEG 140009086087 500mm Länge
11020612
Knebel für Ofen Electrolux AEG 140047995034 Drehregler
11060006
GITTER, HILFE, MITTELSCHNELL 140019924046
607224
GITTER, PFANNENAUFLAGE, DREIKRAN 140019925043
607025
Schraubenbefestigungssatz für Kochfelder (50294266007)
365246
10100521
Backofen-Kit Electrolux 4057370367 Puffer, Rost, 20 Stk.
11020618
11013038
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Mittlere Brennerdichtugn für Kochfeld (3565264029)
349716
Dichtung Electrolux 3565264029 für Herd
Dichtung, Mittelbrenner, Scheibe, 108mm Brennerkopf,Brenner
Kochfeld-Knopfset Electrolux/AEG 3548041049 6-teilig, oberes Panel
11014937
Überlaufschutz-Dichtring für Kochfelder (8088201010)
355941
Kochfeld
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
KRANZ, HILFE 8084528028
612816
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
Klemmenblock für Herde (3570024053)
349720
Rohr, vorne, rechts, Aux (3541407015)
349475
Zündung,Zündung
Dichtung Electrolux 3565265018 für Herd
605936
Dichtung, Dreikranzbrenner, Scheibe, 172mm Dichtung
Hülse, Befestigung, Hahn (3577334026)
349934
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Rohrbogen für Gaskochfelder (3540029034)
349434
Verbindungsstück, Knie, 1/2" 3540029034
Zündung,Zündung
Düsensatz für LPG-Flüssiggas (50292011009)
354486
Düsensatz, LPG, (G30-G31) 50292011009
Zündung,Zündung
KRANZ, MITTELSCHNELL 140060084021
607225
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
3570551303 NETZKABEL 3X0.75 L=1100MM
4898726
3570551303 NETZKABEL 3X0.75 L=1100MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3541403014 ROHR VORNE LINKS
7100259
3541403014 ROHR VORNE LINKS Anschlussteile,Rohre
3541406017 ROHR, HINTEN, RECHTS, S/R
7100262
3541406017 ROHR, HINTEN, RECHTS, S/R Anschlussteile,Rohre
3570551709 NETZKABEL 3X0.75L=
9034666
3570551709 NETZKABEL 3X0.75L= Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X Befestigungsteile
140009088026 SENSOR THERMOELEMENT DREIKRANZ
H324826
140009088026 SENSOR THERMOELEMENT DREIKRANZ Schalter / Taster
140009086079 SENSOR THERMOELEMENT L=250MM
H347913
140009086079 SENSOR THERMOELEMENT L=250MM Schalter / Taster
