Ersatzteile für AEG HG795440XB (94963034804)
AEG
HG795440XB
Kochfeld
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
Edelstahl-Einstellknopf für Kochfelder (140027636012)
344279
Kochfeld
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Mittelgroße Brennerabdeckung für Kochfelder (3532451022)
349413
Brennerkopf,Brenner
10100521
Puffer Füße Electrolux 50280807004 für Herd 20Stk
354167
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Thermoelement für Kochfeld Robertshaw 3570653067 500mm
11028254
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Schraubenbefestigungssatz für Kochfelder (50294266007)
365246
Gitter, Pfannenauflage, Dreikran (3546642020)
349567
GITTER, PFANNENAUFLAGE, DREIKRAN 3546642020
Kochfeld
Mittlere Brennerdichtugn für Kochfeld (3565264029)
349716
Dichtung Electrolux 3565264029 für Herd
Dichtung, Mittelbrenner, Scheibe, 108mm Brennerkopf,Brenner
Überlaufschutz-Dichtring für Kochfelder (8088201010)
355941
Kochfeld
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Kochfeld-Knopfset Electrolux/AEG 3548041049 6-teilig, oberes Panel
11014937
Dreikronenbrenner-Thermoelement für Kochfelder (3570564025)
349761
Brenner,Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
11013038
Obere Brennerkronensatz für Herd (3577326014)
349927
Brenneroberteil Electrolux 3577326014 für Herd
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Satz, Kranz, Brenneroberteil (3577327046)
349930
Satz, Kranz, Brenneroberteil, AUX 3577327046
Brennerkopf,Brenner
Großer Brennerdeckel für Gaskochfelder (3532453010)
349415
Deckel Electrolux 3532453010 für Herd
Deckel, Grossbrenner Brennerkopf,Brenner
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
Klemmenblock für Herde (3570024053)
349720
Rohr, vorne, rechts, Aux (3541407015)
349475
Zündung,Zündung
Dichtung Electrolux 3565265018 für Herd
605936
Dichtung, Dreikranzbrenner, Scheibe, 172mm Dichtung
Hülse, Befestigung, Hahn (3577334026)
349934
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Düsensatz für LPG-Flüssiggas (50292011009)
354486
Düsensatz, LPG, (G30-G31) 50292011009
Zündung,Zündung
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
3570551303 NETZKABEL 3X0.75 L=1100MM
4898726
3570551303 NETZKABEL 3X0.75 L=1100MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1069412 MEMBRANSCHALTER
U705700
1069412 MEMBRANSCHALTER Schalter / Taster
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
3541403014 ROHR VORNE LINKS
7100259
3541403014 ROHR VORNE LINKS Anschlussteile,Rohre
3541406017 ROHR, HINTEN, RECHTS, S/R
7100262
3541406017 ROHR, HINTEN, RECHTS, S/R Anschlussteile,Rohre
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
3570551709 NETZKABEL 3X0.75L=
9034666
3570551709 NETZKABEL 3X0.75L= Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
