Ersatzteile für AEG HG795440NB (94963041509)
AEG
HG795440NB
Kochfeld
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Puffer Füße Electrolux 50280807004 für Herd 20Stk
354167
Mittlere Brennerdichtugn für Kochfeld (3565264029)
349716
Dichtung Electrolux 3565264029 für Herd
Dichtung, Mittelbrenner, Scheibe, 108mm Brennerkopf,Brenner
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Großer Brennerdeckel für Gaskochfelder (3532453010)
349415
Deckel Electrolux 3532453010 für Herd
Deckel, Grossbrenner Brennerkopf,Brenner
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
KRANZ, DREIKRANZBRENNER 3577259199
614245
Dichtung Electrolux 3565265018 für Herd
605936
Dichtung, Dreikranzbrenner, Scheibe, 172mm Dichtung
Mittelgroße Brennerkrone (3540137027)
349459
Kranz, Mittelbrenner
Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Düsensatz für LPG-Flüssiggas (50292011009)
354486
Düsensatz, LPG, (G30-G31) 50292011009
Zündung,Zündung
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138025)
349460
Kranz, Kleinbrenner
Brennerkopf,Brenner
Rohrbogen für Gaskochfelder (3540029034)
349434
Verbindungsstück, Knie, 1/2" 3540029034
Zündung,Zündung
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
3570551303 NETZKABEL,3X0.75 L=1100MM
4898726
3570551303 NETZKABEL,3X0.75 L=1100MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3532451022 DECKEL,MITTELBRENNER
5218322
3532451022 DECKEL,MITTELBRENNER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3541403014 ROHR,VORNE,LINKS
7100259
3541403014 ROHR,VORNE,LINKS Anschlussteile,Rohre
3541406017 ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R
7100262
3541406017 ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R Anschlussteile,Rohre
3541407015 ROHR,VORNE,RECHTS,AUX
7100263
3541407015 ROHR,VORNE,RECHTS,AUX Anschlussteile,Rohre
3570024053 ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8394243
3570024053 ANSCHLUSS-GEHÄUSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3565206095 JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
3565206095 JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
3546318027 GRILL,VERKLEINER
9725187
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM Schalter / Taster
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X Befestigungsteile
3577334026 SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
3577334026 SLEEVE,FIXING,TAP Anschlussteile,Rohre
8088201010 JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT
F691957
8088201010 JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT Dichtungen
140027636012 KNEBEL,INOX
G901927
140027636012 KNEBEL,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
3543244028 SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
