154527
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339533
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
358965
10032155
10103789
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020
618611
Heizelement,Heizelement
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
Oberhitzeelement für Ofen Electrolux 140074106075 240V, 1000/1700W
11009184
Ventilator für Kochfeld Electrolux 140218987018 230V, 20W
11027277
351740
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Backofendichtung für AEG Ofen 3577343019 4-Haken-Befestigung
11007145
Heizelement 1000W für Dampfgarer AEG 140063361020 Unterhitze
11009377
Dampfgarer
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Dampfgarer,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
Holzschraube (3543300010)
361897
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
11005006
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11016906
Dampfgarer
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
OBERDECKEL 140064666039
618742
Brennerkopf
Anschlusseinheit 00636298
303216
HEIZELEMENT, UNTER, 240V, 1000W 140063361020
607809
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Oberhitze-Heizelement für AEG-Ofen 140074106067 Kombi-Heizung
11009429
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
AEG Backofen Knopfüberzug Ring 140061500058 flach
11045643
Dampfgarer,Topfträger,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,357a5a275cc3481e996723583d5918ae,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Innere Scheibe für Backofentüren - 522 x 388 mm (3561917018)
362401
355190
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
156496
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Ofen-Türabdeckung AEG 140036102022 Gehäuseteil
359127
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Frontrahmen für Ofen Electrolux 140128374026 Gehäuseblende
11054831
Dampfgarer,Türrahmen,Gehäuseteile,Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Backofentürscharnier AEG Ofen 5,2-5,8 kg
11048957
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
344546
365939
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
Thermostat für Ofen Electrolux AEG 8583570832011 Ofen-Temperaturfühler
11055605
Thermostat,Thermostat,Elektronik,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
140123422010 OFENSCHALTER, 9+0
M304911
X531673
