156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
355062
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
ADAPTER, TÜRGRIFF, SCHWARZ 140044122012
11001027
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140037378191
602898
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
GITTER, LINKS 140101931040
609984
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
KNEBEL, ENERGIEREGLER, INOX, 0-9 140056184025 Electrolux
11039152
Elektronik,Drehknopf
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Elektronik,Drehknopf,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
355190
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
343934
344525
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
LÜSTERKLEMME, 6POL 140045617010 Electrolux
11031892
365939
140049840147 FRONTRAHMEN
H862744
140134409022 TÜRGLAS BEDRUCKT 524X402MM
M876576
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
D2371
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
3396885018 ABSTANDSHALTER FRONTRAHMEN
F182387
140135761017 SATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN EINBAU
Q263774
140188399012 TÜRVERSCHLUSS, MONTAGE
R418086
