157749
Befestigung mit 4 Haken.
156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Türgriff schwarz für Ofen AEG 140044120065 Backofen
11005498
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
355062
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
ADAPTER, TÜRGRIFF, SCHWARZ 140044122012
11001027
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
GITTER, LINKS 140101931040
609984
606295
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
KNEBEL, THERMOSTAT, SCHWARZ, 0-27 140056123056
611117
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Drehknopf,Kochfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
355190
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
343934
BACKOFENSCHALTER, 9+0 140176835019 Electrolux
11032067
344525
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
KNEBEL, FUNKTIONEN, SCHWARZ, 9+0 140150859050
611116
Drehknopf
LÜSTERKLEMME, 6POL 140045617010 Electrolux
11031892
365939
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
140037378183 FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,AEG,594X4
H922713
140053708149 HEIZELEMENT OBEN 400V 1050W/1
M277472
140134409014 TÜRGLAS BEDRUCKT 524X402MM
M876575
BEDIENBLENDE,SCHWARZ,60CM, SET
M876898
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879081010 FLANSCH DAMPF ROHR
5622988
Flansche
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND
5623169
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
5623179
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
D2371
5613357069 MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V
D244627
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
3396885018 ABSTANDSHALTER FRONTRAHMEN
F182387
8077274101 STIFT PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
3878456049 HALTER KUPPLUNG
G198928
140043543028 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO
H746587
140065664108 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,400V,10W
H922698
546776 BACKBLECH, 466X385X22MM
M285355
140056184058 KNEBEL,ENERGIEREGLER,SCHWARZ,9
M876568
140135761017 SATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN EINBAU
Q263774
