Ersatzteile für AEG EHBM (94853338200)
AEG
EHBM
Kochfeld
157749
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10101811
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
340311
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Außenfenster AEG 561182402/9 für Backofentüre Herd
340354
Außenfenster AEG 561182402/9 Frontscheibe für Backofentüre Herd
mit Metalleinfassung
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
351740
Heizung, Oben, Gitter, 400V (3878253214)
362857
HEIZUNG, OBEN, GITTER, 400V 3878253214
Heizelement,Heizelement
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
355062
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
155717
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
404451
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
355190
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square Griff
Knebel, Funktionen, Inox (5618492028)
355331
Knebel, Funktionen, Inox 5618492028
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Türglas AEG 5611827014 für Herd
603205
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
606295
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
344525
157110
3877889018 BODENPLATTE
5622955
3877889018 BODENPLATTE Gehäuseteile
3877881023 SEITENWAND LINKS-RECHTS EINBAU
F403277
140009372024 SEITENWAND LINKS-RECHTS 475 4X
F602579
140009372024 SEITENWAND LINKS-RECHTS 475 4X Gehäuseteile
140009372016 SEITENWAND, LINKS-RECHTS, 4
F690265
140009372016 SEITENWAND, LINKS-RECHTS, 4 Gehäuseteile
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3879021016 GEHÄUSE, ANSCHLUSSDOSE, 2X14P
4429836
3879021016 GEHÄUSE, ANSCHLUSSDOSE, 2X14P Gehäuseteile
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879081010 FLANSCH DAMPF ROHR
5622988
3879081010 FLANSCH DAMPF ROHR Flansche
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
5623179
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Zubehörteile
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER Anschlussteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5613357069 MOTOR UMLUFTGEBLÄSE 400V
D244627
5613357069 MOTOR UMLUFTGEBLÄSE 400V Motoren,AC-Motoren
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR Federn
5612024058 KNEBEL ENERGIEREGLER DOPPELT
D3776
5612024058 KNEBEL ENERGIEREGLER DOPPELT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
3878456049 HALTER KUPPLUNG
G198928
3878456049 HALTER KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER DOPPELT 400V
H149488
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER DOPPELT 400V Schalter / Taster
50.87031.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H563352
50.87031.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
140058911011 RÜCKWAND, BACKOFEN
H716648
140058911011 RÜCKWAND, BACKOFEN Gehäuseteile
140043543028 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO
H746587
140043543028 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO Dichtungen
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM
H746619
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
140065664157 KÜHLVENTILATOR SATZ 400V 22W
H984757
140065664157 KÜHLVENTILATOR SATZ 400V 22W Lüfter
140059166052 SCHARNIER BACKOFENTÜR 7,1-7,8K
M113537
140059166052 SCHARNIER BACKOFENTÜR 7,1-7,8K Gehäuseteile,Scharniere
50.85031.000 EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7A/400V
M132623
50.85031.000 EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7A/400V Schalter / Taster
546776 BACKBLECH, 466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH, 466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140074278015 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO
M80035
140074278015 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
