154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
10032155
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
339533
Backofenschalter ZANUSSI 357064601/2 Wahlschalter für Herd
173417
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
618611
Heizelement,Heizelement
340311
Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 8087690015 und Lampe 3874617404 mit G9 Schlaufensockel 40W 230V. Sie befindet sich oben im Garraum und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546880 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032129
10100002
Werte: 13A / 230V
10103789
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Programmwahlschalter mit Anzeige AEG 561949062/5 für Herd
158104
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Display
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
Scharnier für Backofentür (140018128094)
344149
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Backofendichtung für AEG Ofen 3577343019 4-Haken-Befestigung
11007145
Drucktaste (5613960201)
355156
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Türgriffadapter für Backöfen (3554104012)
349629
358965
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
11016906
Dampfgarer
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
11005006
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
Abdeckung für Backofen-Signallampe, rot (3558059022)
349671
Lampenschirm, Signallampe, rot 3558059022
Anschlusseinheit 00636298
303216
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (3879711020)
350535
344546
156496
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Rechter Scharnierträger für Backofentüren (3532426032)
349405
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
614426
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
191023
355190
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
350531
sonstige Bauteile,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Frontrahmen (3532566233)
349422
157110
Backofenschalter wie Zanussi 3570646012 für Herd 10099597
613474
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG. 3570646012.
Wahlschalter 6+0 für die Funktionen im Backofen bzw. im Herd.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Frontscheibe für Backofen Electrolux AEG 140032463857 Inox 594x465mm
11052888
Ofen,Kochfeld
3578871026 BEDIENBLENDE INOX AEG 60CM SE
H715716
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
7846131
3550454171 KNEBEL ENERGIEREGLER INOX 0-9
H715697
X531673
