157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
157749
Befestigung mit 4 Haken.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizung Oberhitze Grill AEG 3878253511 IRCA 6350R901 für Backofen
191203
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
340311
339457
339533
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
354928
Heizung Oberhitze Grill wie AEG 3878253511 IRCA 3174R419 für Backofen
10103045
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3878253511
Das Oberhitze Heizelement mit 2 Kreisen ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Herd zuständig.
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Anschlussdose Electrolux 387963500/5 für Herd
157964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 387963500/5.
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Ventilatormotor-Abdeckung für Backöfen (3878430200)
350442
Deckel, Umluftgebläse
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt.
355190
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
344140
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben.
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Knebel, Temperatur, Versenkgriff (5611967307)
355001
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
350073
534
Handgriff, Tür, Square (3879711301)
350538
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Halter, Anschlussdose (3878951015)
350480
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Bodenplatte (3877889018)
350420
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
Rosettenclip für Backöfen (3872097013)
350176
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Heizelement,Heizelement
534
534
Gehäuse, Anschlussdose (3879235012)
350505
Gehäuseteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Obere Ofentürabdeckung, schwarz (3878388200)
350438
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
522
522
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
348651
542
Knebel, Energieregler, Versenkgr (5611958306)
354993
Halter, Kupplung (3878456049)
350448
Electrolux ungepflegt
Träger, Querstrebe, Hinten (3878432008)
350444
348886
540
344489
Teleskopauszug
Rückwand, Backofen (140058911011)
344536
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO (140043543028)
H746587
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W (140089339059)
Q86243
Ringheizkörper ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
Backofen-Thermostate EGO
4824000000
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
Ringheizkörper BACKER-FACSA
Ringheizkörper
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO (140074278015)
M80035
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Backofenroste ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM (3878453210)
D2371
Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
Lüfter COM
4370000000
SET,SEITLICH,GITTER,L+R (4055492146)
Q192276
Teleskopauszug Backofen ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN (5611490011)
5623493
Backofen-Thermostate ELECTROLUX / AEG
4824000000
FETTPFANNE 466X385X37MM (140024698023)
H341958
Fettpfannen ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKOFENSCHALTER (3872528009)
9045107
Herdschalter/Backofenschalter ELECTROLUX / AEG
4300000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 (140089339034)
R417455
Ringheizkörper
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM (3878353022)
5622960
Backofenglasscheiben ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
GLASSCHEIBE,TÜR,INNEN,524X327 (5611826016)
5623800
Backofen Innenscheibe ELECTROLUX / AEG
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K (140059166052)
M113537
Scharniere ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6093313
Oberhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
GRILLROST,468X382X23.6MM (140067172050)
H746619
Backofenroste
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE (140049844024)
H862592
Abschirmbleche ELECTROLUX / AEG
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Backofenroste
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
Unterhitze Backofen
OBERDECKEL,TÜR,SCHWARZ
5623797
Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
HANDGRIFF,ADAPTER (3425874017)
D904455
Adapter mechanisch Weisse Ware ELECTROLUX / AEG
5300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,1 (140044190019)
H832134
Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2 (140065664124)
H833336
Tangentiallüfter ELECTROLUX / AEG
Tangentiallüfter
4373000000
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS (3878622988)
G290694
Scharniere
LASCHE,SCHARNIER,LINKS (3878622996)
G290693
Scharniere
HALTERUNG LINKES SCHARNIER (3878867013)
5622981
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER (3878867021)
5622982
KNEBEL,ENERGIE EINSTELLUNG,BRAUN,0-
F184490
Knöpfe/ Knopf/ Taste ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
ANSCHLUSSKASTEN (5618043003)
H350231
Anschlusskasten ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000
STECKER,14- POL, 1+2 (3151155052)
D243684
Stecker ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
KNEBEL,ENERGIEREGLER,VERSENKGR (5611958306)
5623498
ABSCHIRMBLECH,BODENHEIZUNG
5622968
Abschirmbleche
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G (140018026033)
H149505
4824000000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
FEDER (3192559015)
3584532
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
HEXAGON MOER,DOPMOER (3870233016)
9691748
Überwurfmuttern ELECTROLUX / AEG
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
HALTER,KUPPLUNG (3878456049)
G198928
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE (3879235012)
4429840
Gehäuseteile ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Schlauch ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
HANDGRIFF,TÜR,ECKIG
5623482
Backofentürgriffe ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SATZ,FRONTSCHEIBE,TÜR,SCHWARZ
5623495
Aussenscheibe Backofen ELECTROLUX / AEG
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG 3878253511
X213893
Oberhitze Backofen IRCA
Oberhitze Backofen
FRONTRAHMEN,NON PYRO
5623799
RÜCKWAND,BACKOFEN
H716648
Rückwand ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
SIDE PANEL,LEFT-RIGHT,BUILT-IN (3877881023)
F403277
mechanische Bauteile ELECTROLUX / AEG
5000000000
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
FLANSCH,DAMPF,ROHR (3879081010)
5622988
Flansche ELECTROLUX / AEG
Flansche
5470000000
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND (3878730047)
5623169
Muttern
PANNEAU DE CÂTE,GAUCHE-DROIT,4 (140009372016)
F690265
Seitenteil Gehäuse ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör AMICA
Pumpen und Zubehör
4130000000
DÄMPFER
U705629
Dämpfer AMICA
Dämpfer
5100000000,5108900000
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X (140009372024)
F602579
BODENPLATTE (3877889018)
5622955
Bodenplatten ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
