Ersatzteile für AEG EE2000021D (94032115200)
Marke AEG
Model EE2000021D
Modelnummer 94032115200
Kategorie Herd
AEG EE2000021D Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94032115200 AEG Herd Technische Zeichnung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
157749
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt. Backblech
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
155717
10101811
404451
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Anschlussdose Electrolux 387963500/5 für Herd
157964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 387963500/5. Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums 110 °C, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Ventilatormotor-Abdeckung für Backöfen (3878430200)
350442
Deckel, Umluftgebläse
355190
Heizung Oberhitze Grill AEG 3878253511 IRCA 6350R901 für Backofen
191203
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizung Oberhitze Grill wie AEG 3878253511 IRCA 3174R419 für Backofen
10103045
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3878253511
Das Oberhitze Heizelement mit 2 Kreisen ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Herd zuständig. Heizelement
157110
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
344140
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben. Halterung
350073
Gehäuseteile 534
534 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
351740
Handgriff, Tür, Square (3879711301)
350538
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Heizelement,Heizelement 534
534 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (3879653016)
350533
Halter, Anschlussdose (3878951015)
350480
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Bodenplatte (3877889018)
350420
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
Gehäuse, Anschlussdose (3879235012)
350505
Gehäuseteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul 522
522 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
355062
Motoren,Lüfterrad,Ventilator 513
513 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
348886
Gehäuseteile 540
540 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
348651
Gehäuseteile 542
542 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Träger, Querstrebe, Hinten (3878432008)
350444
Halter, Kupplung (3878456049)
350448
Electrolux ungepflegt
Rückwand, Backofen (140058911011)
344536
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO (140043543028)
H746587
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W (140089339059)
Q86243
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
Ringheizkörper
BACKER-FACSA
Ringheizkörper
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO (140074278015)
M80035
ELECTROLUX / AEG
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
Energieregler-Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
4300000000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM (3878453210)
D2371
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
COM
4370000000
SET,SEITLICH,GITTER,L+R (4055492146)
Q192276
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN (5611490011)
5623493
ELECTROLUX / AEG
4824000000
FETTPFANNE 466X385X37MM (140024698023)
H341958
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKOFENSCHALTER (3872528009)
9045107
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 (140089339034)
R417455
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM (3878353022)
5622960
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
GLASSCHEIBE,TÜR,INNEN,524X327 (5611826016)
5623800
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K (140059166052)
M113537
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6093313
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
GRILLROST,468X382X23.6MM (140067172050)
H746619
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE (140049844024)
H862592
Abschirmbleche
ELECTROLUX / AEG
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
ANSCHLUSSKASTEN (5618043003)
H350231
Anschlusskasten
ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
HANDGRIFF,ADAPTER (3425874017)
D904455
Adapter mechanisch Weisse Ware
ELECTROLUX / AEG
5300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,1 (140044190019)
H832134
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2 (140065664124)
H833336
Tangentiallüfter
ELECTROLUX / AEG
Tangentiallüfter
4373000000
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS (3878622988)
G290694
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
LASCHE,SCHARNIER,LINKS (3878622996)
G290693
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
HALTERUNG LINKES SCHARNIER (3878867013)
5622981
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER (3878867021)
5622982
ELECTROLUX / AEG
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
ELECTROLUX / AEG
5400000000
STECKER,14- POL, 1+2 (3151155052)
D243684
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS (3879653016)
5623179
Abschirmbleche
ELECTROLUX / AEG
Abschirmbleche
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G (140018026033)
H149505
ELECTROLUX / AEG
4824000000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
FEDER (3192559015)
3584532
ELECTROLUX / AEG
HEXAGON MOER,DOPMOER (3870233016)
9691748
Überwurfmuttern
ELECTROLUX / AEG
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
HALTER,KUPPLUNG (3878456049)
G198928
ELECTROLUX / AEG
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE (3879235012)
4429840
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
HANDGRIFF,TÜR,ECKIG
5623482
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK (4055186656)
D810639
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5612312073)
D237617
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
SATZ,FRONTSCHEIBE,TÜR,SCHWARZ
5623495
Aussenscheibe Backofen
ELECTROLUX / AEG
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG 3878253511
X213893
Oberhitze Backofen
IRCA
Oberhitze Backofen
RÜCKWAND,BACKOFEN
H716648
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
SIDE PANEL,LEFT-RIGHT,BUILT-IN (3877881023)
F403277
mechanische Bauteile
ELECTROLUX / AEG
5000000000
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
FLANSCH,DAMPF,ROHR (3879081010)
5622988
Flansche
ELECTROLUX / AEG
Flansche
5470000000
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND (3878730047)
5623169
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
PANNEAU DE CÂTE,GAUCHE-DROIT,4 (140009372016)
F690265
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör
AMICA
Pumpen und Zubehör
4130000000
BEFESTIGUNGSTEILE (1073989)
U708817
AMICA
5400000000
DÄMPFER
U705629
Dämpfer
AMICA
Dämpfer
5100000000,5108900000
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X (140009372024)
F602579
ELECTROLUX / AEG
BODENPLATTE (3877889018)
5622955
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
