154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
153981
Befestigung mit 4 Haken.
339457
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
172585
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
10103789
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
350138
Abbildung ggfs. ähnlich
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Linkes Scharniergegenlager für Herde (3870612037)
350089
Gegenlager, Türscharnier, links 3870612037
Tür,Scharnier
Gegenlager, Türscharnier, rechts (3870612045)
350090
Gegenlager, Türscharnier, rechts 3870612045
Tür,Scharnier
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
354928
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155782
Fettfilter
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
355190
Backblech (5611724013)
354962
Backblech Electrolux 5611724013 für Herd
154668
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Beleuchtung, Kochplattenregler (3305482022)
349000
Heizelement,Heizelement,Lampe,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
157018
- Höhe: 30 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
154710
Herdtürleistenverkleidung (3872336205)
350186
Abdeckleiste, Türabdeckung 3872336205
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
