Türdichtung 4-seitig, OT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154648
Türdichtung AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154668
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Türdichtung 4-seitig, AT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156657
Türdichtung wie AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661926049/1
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt
354928
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Fettfilter
Obere Türverkleidung für Backöfen, schwarz (8996614112515)
356573
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Knöpfe,Scharnier,Türscharnier,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Schraube (8996698070126)
356886
531A
531A
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Auffangrinne AEG 8996614108703 für Herd
356570
Runde Aufnahme für Herd-Einstellknöpfe, schwarz (3301726208)
348861
Befestigunsschraube für Backöfen (3394372001)
349120
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
585
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Haltefeder Tuergriff (8996614112606)
356574
Reflektor Topf (8996613259309)
356503
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Schraubenhalterung für Backofen (8996619257059)
356675
Schlauchklemme für Waschmaschinen (8996699177706)
356904
Türstreifen für Backofentür (8996614125103)
356577
Türgriffschraube für Backöfen (50277050006)
354046
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte EGO
4300000000
H539164
4300000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BO-DICHTUNG N+H
3357688
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
BO-DICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619260491
M21431
Backofentürdichtungen COM
THERMOSTAT
5317840
Backofen-Thermostate EGO
4824000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
SCHARNIERABDECKUNG LINKS+RECHTS
9759781
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
Energieregler-Haushaltsgeräte BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
Energieregler-Haushaltsgeräte VESTEL
4300000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
Energieregler-Haushaltsgeräte XINGBANG
4300000000
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303
G45312
Ringheizkörper IRCA
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V ALTERNATIV FÜR 6613798005
H413915
Unterhitze Backofen IRCA
Unterhitze Backofen
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V
3624420
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,1 (140044190019)
H832134
Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
M539508
Energieregler-Haushaltsgeräte SIMFER
4300000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
KONTAKTBUCHSE 12POL (8996698045409)
3628396
Buchsen ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
KONTAKTSTIFT
3628395
Stift/Bolzen ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
BLENDE -B TÜRGRIFF (8996614112515)
3623447
Blenden ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000
LOCHABDECKUNG,SCHWARZ
4743335
Abdeckplatten ELECTROLUX / AEG
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SCHRAUBE (8996698070126)
3628436
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHEIBE B4,3MM NIROS (8998631189203)
3630148
Scheibe/ Glas/ Kunststoff ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
SCHROEF,HANDGREEP,M5X12
7693254
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
Schlauchschellen COM
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHLAUCHSCHELLE 30-45MM B=9MM (12600266)
Schlauchschellen OETIKER
Schlauchschellen
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
NTC152 TEMP.SICHERUNG 152°/10A -ROHS-KONFORM-
954575
Thermosicherungen ESKA
Thermosicherungen
3756000000
8877941
Energieregler-Haushaltsgeräte SMEG
4300000000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
Federn BRANDT
RÄNDELSCHRAUBE (3394372001)
3587406
SCHWENKKNEBEL KURZ
3626079
Knebel ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
Energieregler-Haushaltsgeräte WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
Energieregler-Haushaltsgeräte CANDY/HOOVER
4300000000
STECKERGEH#USE,12 PO (8996611793713)
3622355
Gehäuse ELECTROLUX / AEG
Gehäuse
5200000000,5206200000
SCHEIBE (8996698084333)
5242153
Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
4300000000
SCHLAUCHKLEMME 28MM
3628540
Schlauchschellen ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
SKALENRING,GRAU:
3580411
Ringe
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
Energieregler-Haushaltsgeräte ILVE
4300000000
KOMBIMUTTER M4 (8996698084440)
3628483
Muttern
BUCHSE MS
4740378
Buchsen
2900000000
