Ersatzteile für AEG E 40005-EW (94031635900)
Marke AEG
Model E 40005-EW
Modelnummer 94031635900
Kategorie Herd
AEG E 40005-EW Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94031635900 AEG Herd Technische Zeichnung
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung 4-seitig, OT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154648
Türdichtung AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
154755
154668
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türdichtung 4-seitig, AT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156657
Türdichtung wie AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661926049/1
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V. Thermostat,Thermostat
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Fettfilter
Skalenscheibe, Topf, Weiss, K-Reg (4006090890)
350738
Obere Türverkleidung für Backöfen, schwarz (8996614112515)
356573
Schraube (8996698070126)
356886
Gehäuseteile 531A
531A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Knöpfe,Scharnier,Türscharnier,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Lochabdeckung, Weiss (3301726109)
348860
SK-Topf -WS Umsch. (3004173211)
348382
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Auffangrinne AEG 8996614108703 für Herd
356570
Befestigunsschraube für Backöfen (3394372001)
349120
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
Gehäuseteile 585
585 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Haltefeder Tuergriff (8996614112606)
356574
Reflektor Topf (8996613259309)
356503
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Schraubenhalterung für Backofen (8996619257059)
356675
Schlauchklemme für Waschmaschinen (8996699177706)
356904
Türstreifen für Backofentür (8996614125103)
356577
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Türgriffschraube für Backöfen (50277050006)
354046
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
BO-DICHTUNG N+H
3357688
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
H539164
EGO
4300000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BO-DICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619260491
M21431
COM
THERMOSTAT
5317840
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
SCHARNIERABDECKUNG LINKS+RECHTS
9759781
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
VESTEL
4300000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303
G45312
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V ALTERNATIV FÜR 6613798005
H413915
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V
3624420
ELECTROLUX / AEG
4370000000
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
M539508
SIMFER
4300000000
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
KONTAKTBUCHSE 12POL (8996698045409)
3628396
Buchsen
ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
KONTAKTSTIFT
3628395
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
BLENDE -B TÜRGRIFF (8996614112515)
3623447
Blenden
ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000
VERSENKKNEBEL,
5113385
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
LOCHABDECKUNG,SCHWARZ
4743335
Abdeckplatten
ELECTROLUX / AEG
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SCHRAUBE (8996698070126)
3628436
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHEIBE B4,3MM NIROS (8998631189203)
3630148
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
SKALENSCHEIBE,TOPF,WEISS,TEMPERATURREGLER
7140111
Skala/ Skalenteile
ELECTROLUX / AEG
Skala/ Skalenteile
5200000000,5209000000
SCHROEF,HANDGREEP,M5X12
7693254
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCHSCHELLE 30-45MM B=9MM (12600266)
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
8877941
SMEG
4300000000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
BRANDT
RÄNDELSCHRAUBE (3394372001)
3587406
ELECTROLUX / AEG
SCHWENKKNEBEL KURZ
3626079
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ELECTROLUX / AEG
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
CANDY/HOOVER
4300000000
STECKERGEH#USE,12 PO (8996611793713)
3622355
Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Gehäuse
5200000000,5206200000
LOCHABDECKUNG,WEISS
4743334
Abdeckplatten
ELECTROLUX / AEG
Abdeckplatten
GRIFF,BÜGEL,METALL,-E (3301856096)
4743347
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SCHEIBE (8996698084333)
5242153
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
ELECTROLUX / AEG
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
NTC184 TEMP.SICHERUNG 184°/10A -ROHS-KONFORM-
236449
Thermosicherungen
ESKA
Thermosicherungen
3756000000
SCHLAUCHKLEMME 28MM
3628540
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
SKALENRING,GRAU:
3580411
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
SK-TOPF -WS UMSCH.
4740395
Skalenscheiben
ELECTROLUX / AEG
Skalenscheiben
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
ILVE
4300000000
BUCHSE MS
4740378
Buchsen
ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
