154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
11032064
Lampenabdeckung
10005286
172585
339457
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10103789
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Backofentürdichtung AEG Ofen 4-Haken-Dichtung
11009668
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
Backofenschalter für Herd Electrolux 3303162006 COM Steuerung
11015531
349352
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
355062
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
11016906
Dampfgarer
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
343934
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut.
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
355190
AEG Backofen Knopfüberzug Ring 140061500058 flach
11045643
Topfträger,Dampfgarer,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,357a5a275cc3481e996723583d5918ae,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
Wahlschalter für Backöfen (3303162006)
361281
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350122
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Set, Buchse, Schraubengriff (4055247474)
352032
355904
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
Anschlussteile,Schlauch
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149862
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
8086597013 GITTER SEITLICH RECHTS
G199182
8086597021 GITTER SEITLICH LINKS
G199272
140044813016 ADAPTER, HANDGRIFF
H861916
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1073942 SCHALTER
U708771
1073942 SCHALTER
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE
Thermostate
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3875470019 TÜRSCHARNIER
2147973
3875470076 SCHARNIER, TÜR UNTEN
2147977
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X
2149328
3874399011 PLATTE OBEN WAND
3310239
Befestigungsteile,Platten
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA
9708461
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
D2371
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R
F693619
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L
F693620
140189046018 ABDECKUNG ANSCHLUSSBLOCK
U861077
140055396018 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT
U861336
