172585
339457
11032064
Lampenabdeckung
10005286
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103789
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Seitenlampen-Abdeckung für Backöfen (3879112906)
350497
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
355062
349352
11016906
Dampfgarer
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
343934
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
350495
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
355190
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut.
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
11051366
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
350122
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
355904
Set, Buchse, Schraubengriff (4055247474)
352032
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Touch Elektronik, Anzeige-und (5617665004)
355274
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
365939
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
Anschlussteile,Schlauch
3872577014 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4
2149255
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149862
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
8086597013 GITTER SEITLICH RECHTS
G199182
8086597021 GITTER SEITLICH LINKS
G199272
140044813016 ADAPTER, HANDGRIFF
H861916
140075553077 BEDIENBLENDE, INOX, 60CM, VCU
H921977
Gehäuseteile,Frontblenden
8090975049 BACKAUSZUG LINKS-RECHTS
H922242
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE
Thermostate
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X
2149328
3872609015 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149592
3874399011 PLATTE OBEN WAND
3310239
Befestigungsteile,Platten
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA
9708461
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3890817012 SENSOR PT500
9720528
Thermostate,Temperaturfühler
D2371
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R
F693619
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L
F693620
140046149054 DECKEL ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
H747593
140189046018 ABDECKUNG ANSCHLUSSBLOCK
U861077
