Ersatzteile für AEG DCB535060M (94417177901)
AEG
DCB535060M
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103789
10002758
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Backofentürdichtung AEG Ofen 4-Haken-Dichtung
11009668
351740
Backofenschalter für Herd Electrolux 3303162006 COM Steuerung
11015531
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
349352
355062
11016906
Dampfgarer
11032064
Lampenabdeckung
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
343934
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
155717
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut. Dichtung
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
355190
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Wahlschalter für Backöfen (3303162006)
361281
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350122
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Türgriff, rechteckig, Inox 3879711038
607721
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
AEG Ofen Schraube Torx T20 M4x44 Befestigung
11042577
Wartung & Pflege,Sonstiges,Befestigung,Dampfgarer,Zubehör,Befestigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
355904
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149862
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
8086597013 GITTER SEITLICH RECHTS
G199182
8086597013 GITTER SEITLICH RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8086597021 GITTER SEITLICH LINKS
G199272
8086597021 GITTER SEITLICH LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1073942 SCHALTER
U708771
1073942 SCHALTER Schalter / Taster
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN Gehäuseteile
3875470019 TÜRSCHARNIER
2147973
3875470019 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3875470076 SCHARNIER, TÜR UNTEN
2147977
3875470076 SCHARNIER, TÜR UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X
2149328
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X Gehäuseteile
3874399011 PLATTE OBEN WAND
3310239
3874399011 PLATTE OBEN WAND Befestigungsteile,Platten
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA
9708461
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R
F693619
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L
F693620
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140189046018 ABDECKUNG ANSCHLUSSBLOCK
U861077
140189046018 ABDECKUNG ANSCHLUSSBLOCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140055396018 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT
U861336
140055396018 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
