Ersatzteile für AEG DCB535060B (94417177800)
AEG
DCB535060B
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
154755
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103789
10002758
Backofentürdichtung AEG Ofen 4-Haken-Dichtung
11009668
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Backofenschalter für Herd Electrolux 3303162006 COM Steuerung
11015531
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
355062
349352
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
11016906
Dampfgarer
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
343934
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
155717
355190
11051366
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
Wahlschalter für Backöfen (3303162006)
361281
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350122
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Set, Buchse, Schraubengriff (4055247474)
352032
355904
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut. Dichtung
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149862
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3305339024 SCHEIBE A5 3/12 Befestigungsteile
8086597013 GITTER SEITLICH RECHTS
G199182
8086597013 GITTER SEITLICH RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8086597021 GITTER SEITLICH LINKS
G199272
8086597021 GITTER SEITLICH LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1073942 SCHALTER
U708771
1073942 SCHALTER Schalter / Taster
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN Gehäuseteile
3875470019 TÜRSCHARNIER
2147973
3875470019 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3875470076 SCHARNIER, TÜR UNTEN
2147977
3875470076 SCHARNIER, TÜR UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X
2149328
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X Gehäuseteile
3874399011 PLATTE OBEN WAND
3310239
3874399011 PLATTE OBEN WAND Befestigungsteile,Platten
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA
9708461
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R
F693619
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L
F693620
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140188402014 TÜRSCHALTER BAUGRUPPE OFENLICHT
Q666116
140188402014 TÜRSCHALTER BAUGRUPPE OFENLICHT Schalter / Taster
140189046018 ABDECKUNG ANSCHLUSSBLOCK
U861077
140189046018 ABDECKUNG ANSCHLUSSBLOCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140055396018 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT
U861336
140055396018 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT Gehäuseteile
