Ersatzteile für AEG Competence E 640 G SB Alpha (61141654000)
Marke AEG
Model Competence E 640 G SB Alpha
Modelnummer 61141654000
Kategorie Herd
AEG Competence E 640 G SB Alpha Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
61141654000 AEG Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement wie AEG 899661912455/6 Heißluftheizung EGO 20.26850.010 für Backofen
154449
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661912455/6 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928104 Indesit-Company C00496964
Diese Rechteckform wird durch eine runde Form ersetzt. Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154668
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Oberhitze/Unterhitze 1000W 230V 899661912546/2
154472
Heizelement Oberhitze Unterhitze wie AEG 899661912546/2 1000W für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661912546/2 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928119 Indesit-Company C00526947 Küppersbusch 507894
Backofenheizung für die Oberhitze sowie Unterhitze Heizelement,Heizelement,Heizelement
354928
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3 Lampe
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Regler (8996611883415)
356444
Türhaltergriff für Backöfen (8996612191404)
356452
Frontfenster (8996619121909)
356590
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Scharnier RE.Nuova (8996612212317)
356455
Tür,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Kochfeld-Einstellknopf (8996612191743)
356453
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
SCHARNIER FÜR RECHTS 1STÜCK (8996612212317)
3622522
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Metallfettfilter
ADEK
Metallfettfilter
5657700000
BACKOFENHEIZUNG AEG 1500 WATT
403290
Ringheizkörper
COM
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
H539164
EGO
4300000000
LAMPENSCHIRM (4055405056)
M79361
Schutzglas für Backofenlampe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208590000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
VESTEL
4300000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN (481231038481)
4560772
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
BACKOFENHEIZUNG-UNTERHITZE 1200W FÜR AEG
404003
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
4300000000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
GLASSEIDERING BOLAMP (8996612829102)
2081431
ELECTROLUX / AEG
UMLUFTHEIZUNG BACKOFEN 1500 W, ERSATZ FÜR AEG 8996619124556
F96120
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
M539508
SIMFER
4300000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
KONTAKTBUCHSE 12POL (8996698045409)
3628396
Buchsen
ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
KONTAKTSTIFT
3628395
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
BACKROHRTHERMOSTAT (8996611883415)
2081360
Regler
ELECTROLUX / AEG
Regler
4250000000
BLATTFEDER F.KNEBEL (8996699042306)
3628509
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
ELECTROLUX / AEG
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
8877941
SMEG
4300000000
TÜRGRIFF SCHWARZ (8996612191404)
2081371
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
CANDY/HOOVER
4300000000
LINSENBLECHSCHRAUBE
3624939
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100 (481227328265)
7846131
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
ILVE
4300000000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
