154710
172585
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153981
Befestigung mit 4 Haken.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
339457
156186
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums.
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier AEG 387015901/3 rechts / links für Backofen Herd
153977
Passende Lager links siehe 330154702 /6, rechts 330154802/4.
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Display
173181
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
354928
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155717
Tür,Griff,Gehäuseteile
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt.
Gummi-Türanschlag für Backöfen (3303181006)
348923
999
348649
Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
037
037
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
350073
527
Backofen-Signallampe, rot (3872132034)
350180
Drehknopf,Lampe,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Griff, Backofentür, Weiss (3305609103)
349002
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
348645
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
348643
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
585
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
348886
110
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Gehäuseteile,Temperatursensor
348651
260
348650
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Stutzen, Wrasenabzug
348867
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte EGO
4300000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
Oberhitze Backofen EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR (3872079029)
9639448
Thermosicherungen ELECTROLUX / AEG
Thermosicherungen
3756000000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
Backofentürdichtungen COM
5500000000,5505000000
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
Lüfter COM
4370000000
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN (5611490011)
5623493
Backofen-Thermostate ELECTROLUX / AEG
4824000000
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS (3870159013)
7844540
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
Oberhitze Backofen BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V (8996619265029)
5229145
Oberhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
WRASENSCHLAUCH,FLEXIB
4743351
Abluftschlauch ELECTROLUX / AEG
Abluftschlauch
5300000000,5303000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
Energieregler-Haushaltsgeräte BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TÜRGLAS,INNEN (3302413012)
7136136
Backofen Innenscheibe ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
4370000000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BACKOFENSCHALTER (3301877001)
5075828
Herdschalter/Backofenschalter ELECTROLUX / AEG
4300000000
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK (3871247023)
D846281
Programmschalter ELECTROLUX / AEG
Programmschalter
4300000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000
KONTAKTBUCHSE 12POL (8996698045409)
3628396
Buchsen ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
KONTAKTSTIFT
3628395
Stift/Bolzen ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
GRIFF,OFENTÜR,WEISS
7684571
Backofentürgriffe ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF (3301586016)
5075799
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
KNEBEL,TOPF,WEISS,GROSSF. BLEC (3304276102)
7131677
Knebel ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
8877941
Energieregler-Haushaltsgeräte SMEG
4300000000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
Federn BRANDT
FEDER (3192559015)
3584532
ÜBERWURFMUTTER,(PIPO) (3304277001)
7131680
Muttern
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
HEXAGON MOER,DOPMOER (3870233016)
9691748
Überwurfmuttern ELECTROLUX / AEG
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
STECKERGEH#USE,12 PO (8996611793713)
3622355
Gehäuse
5200000000,5206200000
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Schlauch ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
Dichtungen ELECTROLUX / AEG
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
Energieregler-Haushaltsgeräte WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
SEITENWAND RECHTS (3875390019)
879776
Seitenteil Gehäuse ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LUFTKANAL,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,KO
2147411
Kanal ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
