Ersatzteile für AEG Competence 521 E W A (61141006200)
Marke AEG
Model Competence 521 E W A
Modelnummer 61141006200
Kategorie Herd
AEG Competence 521 E W A Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
61141006200 AEG Herd Technische Zeichnung
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154755
154668
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
354928
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
2 x Verbindungsbrücke und
2 x Doppelsteckhülse benötigt
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Tastenkappe AEG 899661360085/8 schwarz für Backofenuhr Herd
158028
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gummikappen Electrolux-Konzern 899661300990/2 in weiß und 899661300085/1 in silber. Drehknopf,Knöpfe
154527
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3 Lampe
Kochplattenschalter AEG 899661320623/5 EGO 80.14040.200 für Kochfeld Herd
154572
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Fettfilter
Spannband, Kabelhalter, 98MMX2 (5614823101)
355189
Gehäuseteile 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
D7985 M4X8 Nirosta (8997393667133)
357030
Tuergriff Halteschie (8996613037804)
356492
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
H539164
EGO
4300000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
VESTEL
4300000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN (481231038481)
4560772
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303
G45312
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V ALTERNATIV FÜR 6613798005
H413915
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
BO-DICHTUNG (8996619130942)
3624217
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
4300000000
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
55.20064.010 BACKROHRTHERMOSTAT, 1 STK. (8996619132468)
3624265
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
GLASSEIDERING BOLAMP (8996612829102)
2081431
ELECTROLUX / AEG
STELLKNOPF EW HGL. (8996613001388)
3622708
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
M539508
SIMFER
4300000000
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
TUERGRIFF HALTESCHIE
3622754
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
D7985 M4X8 NIROSTA (8997393667133)
3630016
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHEIBE B4,3MM NIROS (8998631189203)
3630148
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
KONTAKTBUCHSE 12POL (8996698045409)
3628396
Buchsen
ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
NTC184 TEMP.SICHERUNG 184°/10A -ROHS-KONFORM-
236449
Thermosicherungen
ESKA
Thermosicherungen
3756000000
KONTAKTSTIFT
3628395
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
BRANDT
STOESSELKAPPE SW.(EM
3623083
Kappen
ELECTROLUX / AEG
Kappen
5200000000,5202500000
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ELECTROLUX / AEG
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
CANDY/HOOVER
4300000000
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100 (481227328265)
7846131
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
FETTPFANNE (3870288101)
8760184
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
LAMPENSCHIRM (4055405056)
M79361
Schutzglas für Backofenlampe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208590000
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
3630024
ELECTROLUX / AEG
KABELBINDER 4,8X132M
5241965
ELECTROLUX / AEG
2000000000
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
ILVE
4300000000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
