Ersatzteile für AEG CG6200 (95007403800)
Marke AEG
Model CG6200
Modelnummer 95007403800
Kategorie Kaffeemaschine
AEG CG6200 Kaffeemaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
95007403800 AEG Kaffeemaschine Technische Zeichnung
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
AlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Magnetventil DeLonghi 5213218321 für Kaffeemaschine
151849
Solenoidventil z.T. passend für EAM und ESAM - neue Version -
Mit Kunststoff-Korpus; ersetzt Metall-Ausführung.
Passendes Zubehör bitte separat bestellen: Dichtung Best-Nr. 5313217701 (10005401), Klammer De'Longhi-Nr. 6113210021. Ventil
Schlauch für Heizelement 230mm DeLonghi 7313285899 5313217701 für Kaffeemaschine
191391
Dieser Schlauch 7313285899 mit 2 x Dichtungen 5313217701 und jeweils einem Metallring an jeder Seite befindet sich zwischen Heizelement und Pumpe.
Länge Schlauch: 230 mm, Außen-Ø: 4 mm
Dichtungen: Außen-Ø: 8 mm, Innen-Ø: 4 mm, Dicke: 2 mm Schlauch
Ventil für Pumpe, Überdruckventil 7313219431 DeLonghi, AEG, Electrolux, Juno, Za 4071389656
151488
Überdruckventil Ventil für Pumpe DeLonghi 7313219431 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 7313219431
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407138965/6. Ersetzt alte Version mit geradem Stutzen. Befindet sich direkt auf der Pumpe und dient als Überdruckventil mit Anschlüssen für den Teflon- und Überdruckschlauch.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071389656
Ventil
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschine
339485
neue Version
Passend auch als Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG 407138998/7
Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine.
Brühgruppe
Heizelement 2x600W, alte Version 7313213911 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
151484
Heizelement DeLonghi 5513227881 Durchlauferhitzer 2x600W für Kaffeemaschine
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407140096/6.
Bitte prüfen Sie vor dem Bestellen unbedingt, ob sich ganz sicher ein Heizelement mit 6mm Ø Schlauchanschluss in Ihrem Gerät befindet, da von DeLonghi in gleiche Modelle verschiedene Heizelemente eingebaut wurden. Dies können Sie nur feststellen wenn Sie das Gerät öffnen.
Bitte beachten: Anschlussstück für Druckschlauch: 6 mm Ø; "06" ist auf dem Heizelement eingestanzt.
(Auf den Heizelementen ist oben "06" eingestanzt, wenn dort nichts eingestanzt ist, handelt es sich auch um die Heizung mit Ø 6mm.)
Tipp:
Wenn der DeLonghi Kaffeevollautomat nicht mehr aufheizt oder der Kaffee nicht mehr richtig heiß ist, dann ist meistens dieser Thermoblock die Ursache dafür. Heizelement
Schlauchanschluss an Heizelement, 6mmØ 5332212900 DeLonghi
154212
Schlauchanschluss an Heizelement DeLonghi 5332212900 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 5332212900
Sitzt auf dem Durchlauferhitzer-Heizelement (Thermoblock) oben. Schlauch
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 5217100200 DeLonghi
151454
Fühler NTC für Heizelement DeLonghi 5217100200 für Kaffeeautomat
OT: OriginalTeil De'Longhi 5217100200.
Der Thermosensor ist am Thermoblock befestigt und überträgt die gemessene Temperatur an die Steuerelektronik. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Wassertankdeckel AEG 4071389508 transparent für Kaffeemaschine
152629
Passend auch wie DeLonghi 5332226800 Wassertank
Anschlussstück für Kaffeemaschinen (4055035366)
350864
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Heizelement-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067518)
351019
Bohnenkaffeebehälter für Kaffeemaschinen (4071407235)
353289
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Gelenkgruppe, Kunststoff (4071429619)
364748
Gehäuse
Dampfreglerknopf für Kaffeemaschinen (4071389722)
353217
Innerer Dampfhahn für Kaffeemaschinen (4071389714)
353216
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Sicherung, Temperaturbegrenzer (4071389698)
353214
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Dampfdüsen-O-Ring für Kaffeemaschinen (4071391637)
353239
Milchschaumdüse
Pumpe (4055319869)
352515
Sensor, Reed (4071389821)
353222
Gehäuse
Kaffeemaschinenfilter (4055307377)
352399
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Kaffeekanne (komplett) (4071390043)
353232
Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Hebel, Verschluss (4071389979)
353230
Gehäuse
Kurzer Innenschlauch für Kaffeemaschinen – L: 270mm (4071389706)
353215
Tropfschalenabdeckung für Kaffeemaschinen (4071389532)
353208
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Elektroventil, Kit (4055326450)
352533
Ventil
Mikroschalter (4071389789)
353220
Deckelverschluss für Kaffeemaschinen (4071389839)
353223
Gehäuse
Ventil, Krümmer (4071389656)
353213
Ventil
Diffusor-Sieb für Kaffeemaschinen (4071389995)
353231
Innerer Türverteiler für Kaffeemaschinen (4055015830)
350792
Gehäuse
Kunststoff-Rohranschluss für Kaffeemaschinen, schwarz (4071389755)
353219
Gehäuse
Chassis, Production 2011 (4055167284)
351605
Gehäuse
Leiterplatte, Elektronik, Powerb (4071407102)
353286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Elektronik für Kaffeemaschinen (4071391645)
353240
Haken (4071389490)
353206
Gehäuse
O-Ring für Kaffeemaschinen (4071389953)
353229
Sensor (4071389649)
353212
Gehäuse
Schlitten (4071390068)
353233
Gehäuse
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4071389607)
353211
Sicherung
Sensor, Hall (4055187456)
351742
Gehäuse
Einstellknopf für Kaffeemaschinen (4071390126)
353234
Wasserbehälter für Kaffeemaschinen, silberfarben (4071435863)
353346
Wassertank
Heizelement für Kaffeemaschinen (4071400966)
353281
Ventil (4071389904)
353226
Ventil
Dampfdüsen-O-Ring für Kaffeemaschinen (4071391629)
353238
Milchschaumdüse
Tropfschale für Kaffeemaschinen (4071389540)
353209
Abtropfschale
Elektronik Modul, Anzeige (4055079620)
351085
Electrolux ungepflegt
Antriebsriemen für Kaffeemaschinen (4071389896)
353225
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi
154207
Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat Bügelstation
Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird.
Passend u.a. auch wie AEG 4071398004 Dichtung
Magnetventil DeLonghi 5213220241 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
340324
Magnetventil DeLonghi 5213220241 Solenoidventil Kunststoff für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Dieses Ventil mit Kunststoffkorpus ersetzt ggfs. Ausführungen mit Metallkorpus und anderen Anschlüssen.
Bei Ersatz für Metallventile werden ggfs. zusätzlich folgende Teile benötigt:
Winkelraccord DeLonghi-Nr.: 5313218341
Dichtung O-Ring DeLonghi-Nr.: 5313217701
Schlauchbefestigungsfeder DeLonghi-Nr.: 6132101300 bzw. AEG 407138959/9
Bei diesem Magnetventil muss ein zusätzliches Erdungskabel mit dem Halteblech verbunden werden.
Ventil
Schlauchbefestigungsfeder AEG 407138959/9 Klammer für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
152631
Schlauchbefestigungsfeder AEG 4071389599 für Kaffeemaschine
Diese Schlauchklammer für den Druckschlauch des Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie DeLonghi 6132101300 , smeg 895092803 Schlauch
DICHTUNG (4071398004)
9703784
ELECTROLUX / AEG
KAFFEEKANNE (4071390043)
9038589
Kannen
ELECTROLUX / AEG
Kannen
5200000000,5208100000
SCHIEBER,,AUSGANG (50297773009)
2146657
Kaffeeauslauf
ELECTROLUX / AEG
Kaffeeauslauf
5892000000
DAMPFREGLER (4071389722)
9038584
Bediendrehknopf
ELECTROLUX / AEG
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
INNENRING,FÜR,DREHKNOPF (4071391546)
9039265
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
DAMPFHAHN,INNEN
9039279
Hahn
ELECTROLUX / AEG
Hahn
5300000000,5301500000
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
Temperaturfühler
DELONGHI
Temperaturfühler
4829000000
VERBINDUNG (4055035366)
3206883
Schlauchverbinder
ELECTROLUX / AEG
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
TROPFBLECH, VERCHROMT (4071389532)
9038566
Auflagegitter
ELECTROLUX / AEG
Auflagegitter
5200000000,5202120000
TANK, SILBER, (4071435863)
9732062
Tanks
ELECTROLUX / AEG
Tanks
5200000000,5208000000
35 X 4 70 ROT FDA, F. BRÜHRUPPE
D966136
O-Ringe
COM
O-Ringe
5500000000,5503000000
VENTIL (7313219431)
6098343
DELONGHI
4650000000
O-RING F. BRÜHGRUPPE (4071389953)
9697421
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
O-RING 106
6931178
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
GELENKGRUPPE,KUNSTSTOFF (4071429619)
890885
Schlauchverbinder
ELECTROLUX / AEG
Schlauchverbinder
KNOPF
9038595
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
KNOPF MACINAT(PA)SRG 1.. (5913210451)
2923974
DELONGHI
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
BRÜHGRUPPE ABNEHMBAR (7313251441)
M238681
Brühgruppe
DELONGHI
Brühgruppe
5652000000,5652030000
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Kaffeemaschinenpumpen
CEME
4139500000
WASSERTANK (AS13200255)
R554228
Tanks
DELONGHI
Tanks
MAHLWERK (5513227971)
H264424
Mahlwerk Kaffeemaschinen
DELONGHI
4159000000
DURCHLAUFERHITZER (5513227881)
H269980
Heizungen für Kaffeemaschinen
DELONGHI
4600000000,4609000000
BRÜHGRUPPENANTRIEB KIT (5513227951)
H269358
Brühgruppenantrieb
DELONGHI
Brühgruppenantrieb
5100000000,5104000000
ELVAL CEME 5220VN2,7 (2VA)
F525685
Magnetventile
DELONGHI
Magnetventile
4651000000
BEHÄLTER,NEU,GROUNDS (4055174025)
D335543
Tresterbehälter
ELECTROLUX / AEG
Tresterbehälter
WASSERBEHÄLTER
4834856
Tanks
KÜPPERSBUSCH
Tanks
MAHLWERK (4071393716)
9041321
ELECTROLUX / AEG
4159000000
BEHAELTER
8619368
Tanks
GORENJE
Tanks
BRÜHGRUPPENANTRIEB (422245945190)
9319028
Brühgruppenantrieb
PHILIPS
Brühgruppenantrieb
WASSERTANK (4071389516)
9041320
Tanks
ELECTROLUX / AEG
Tanks
JUNTA TORICA
436925
O-Ringe
BRANDT
O-Ringe
DECKEL,TANK (4055495479)
Q521910
Tankdeckel
ELECTROLUX / AEG
Tankdeckel
5200000000,5202000000
MAGNETVENTIL (4055286977)
F693046
Magnetventil für Espressoautomaten
ELECTROLUX / AEG
4651000000
VERSCHLUSS
9038540
Verschlusshaken
ELECTROLUX / AEG
Verschlusshaken
5331000000
WASSERTURBINE (763930075)
3937398
Durchflussmesser
SMEG
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
DAMPF GENERATOR
8766961
GORENJE
C00546523 WASSERTANK (488000546523)
Q95698
Tanks
WHIRLPOOL/INDESIT
Tanks
WASSERTANK (767650112)
U140411
Tanks
SMEG
Tanks
SENSOR REED
8617555
Magnetschalter
GORENJE
Magnetschalter
4300000000
C00317589 SICHERUNG UBERHITZUNGSSCHUTZ
9424965
Thermosicherungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermosicherungen
3756000000
WASSERTANK
Q202028
Tanks
ATAG
Tanks
VENTIL (4071389904)
9038544
ELECTROLUX / AEG
4650000000
HEBEL (4071389979)
9038550
Freigabehebel
ELECTROLUX / AEG
Freigabehebel
5100000000,5108510000
O-RING,KLEIN (4071391629)
9697423
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER (4071389813)
9038538
Durchflussmesser
ELECTROLUX / AEG
Durchflussmesser
REED SENSOR
9038539
Magnetschalter
ELECTROLUX / AEG
Magnetschalter
4300000000
RIEMEN GETRIEBE
9038548
Riemen
ELECTROLUX / AEG
Riemen
5100000000,5103000000
TÜRHAKEN
9038563
Verschlusshaken
ELECTROLUX / AEG
Verschlusshaken
5331000000
BEHÄLTER (4071389540)
9038567
Tropfschale
ELECTROLUX / AEG
Tropfschale
VENTIL (4071389656)
9038578
ELECTROLUX / AEG
4650000000
DURCHFLUSSMESSER
D242153
Durchflussmesser
ELECTROLUX / AEG
Durchflussmesser
FILTER
G577233
Wasserfilter
ELECTROLUX / AEG
Wasserfilter
5651000000
PUMPE (4055319869)
G581762
ELECTROLUX / AEG
4139500000
FEDER (895092803)
3932029
SMEG
5100000000,5108000000
ENSEMBLE,TRANSMISSION,CHIAPHUA (4055495461)
Q354059
Brühgruppenantrieb
ELECTROLUX / AEG
Brühgruppenantrieb
O-RING (4055067534)
3344600
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
DICHTUNG (533135)
6929221
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
WASSERFILTER
F732695
Wasserfilter
DELONGHI
Wasserfilter
5651000000
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM (5213225251)
Q860785
Durchflussmesser
DELONGHI
Durchflussmesser
ROHR UNTEN (5332169300)
9346871
Milchaufschäumer
DELONGHI
Milchaufschäumer
5600000000,5604000000
REED SENSOR (5232104600)
8199106
Magnetschalter
DELONGHI
Magnetschalter
4300000000
DICHTUNG AM WASSERTANK (5332108700)
6929325
Dichtungsringe
DELONGHI
Dichtungsringe
MIKROSCHALTER (5132104100)
8198884
Mikroschalter Haushaltsgeräte
DELONGHI
4300000000
SCHALTER (5132105400)
8198890
Mikroschalter
DELONGHI
Mikroschalter
4300000000
34,7X4,3 O-RING 70 ROT FDA
F521235
O-Ringe
COM
O-Ringe
VENTILKUGEL (5332148400)
8199746
DELONGHI
4650000000
TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
Verschlusshaken
DELONGHI
Verschlusshaken
5331000000
FEDER
8202694
DELONGHI
STIFT
9346085
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
VERBINDUNG DOPPELT(SITZ OR) (PPA)NATUR MCSA
9346954
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA (5113210421)
8361735
DELONGHI
4300000000
O-RING (754131814)
3932046
O-Ringe
SMEG
O-Ringe
FILTER (4071389888)
9038542
Kaffeefilter
ELECTROLUX / AEG
Kaffeefilter
5652000000
SCHLITTEN
8203299
DELONGHI
5100000000,5109500000
ÜBERTEMPERATURSICHERUNG (5032526800)
9348416
Thermosicherungen
DELONGHI
Thermosicherungen
3756000000
C00329794 HAKEN
9424099
Verschlusshaken
WHIRLPOOL/INDESIT
Verschlusshaken
5331000000
C00314212 FEDER (481249298051)
9424116
WHIRLPOOL/INDESIT
ROHRVERBINDUNG,KUNSTSTOFF,SCHWARZ (4071389755)
9038586
Düsen Dampf-/Wasserhochdruck
ELECTROLUX / AEG
BUCHSE
8199723
Hülsen
DELONGHI
Hülsen
5400000000,5407000000
METALLSIEB (4071389995)
9038552
Kaffeefilter
ELECTROLUX / AEG
Kaffeefilter
5652000000
HAKEN
3932031
Verschlusshaken
SMEG
Verschlusshaken
5331000000
SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
Temperaturfühler
GORENJE
Temperaturfühler
4829000000
RIEMEN
3360542
Riemen
ELECTROLUX / AEG
Riemen
O-RING D=35
8610573
O-Ringe
GORENJE
O-Ringe
SCHLAUCH L=350 ZU SCHNELLDAMPF
F30704
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
DELONGHI
5300000000,5303000000
PUMPENHALTERUNG (534848)
6930510
DELONGHI
5400000000,5403000000
GEHÄUSEWAND RECHTS (5332143800)
8199731
Gehäuse
DELONGHI
Gehäuse
5200000000,5206200000
VERSCHLUSS (4071389409)
9039262
Verschlusshaken
ELECTROLUX / AEG
Verschlusshaken
5331000000
88026377 O-RING BREWER Ø =35
9969041
O-Ringe
ATAG
O-Ringe
C00376689 FILTER
G746794
Kaffeefilter
WHIRLPOOL/INDESIT
Kaffeefilter
5652000000
RUNDDICHTUNG (4055067518)
3344599
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
FILTER (763410562)
3932121
Kaffeefilter
SMEG
Kaffeefilter
5652000000
UBERTEMP.SCHUTZ
3933617
Thermosicherungen
SMEG
Thermosicherungen
3756000000
RIEMEN
3933791
Riemen
SMEG
Riemen
MIKROSCHALTER (814490865)
3933835
Mikroschalter
SMEG
Mikroschalter
4300000000
SENSOR NTC (817870151)
3935206
Temperaturfühler
SMEG
Temperaturfühler
4829000000
SCHLITTEN (764170506)
3936607
SMEG
SOLENOIDVENTIL (813050206)
3951606
Magnetventile
SMEG
Magnetventile
4651000000
FILTER
436924
Kaffeefilter
BRANDT
Kaffeefilter
5652000000
4831164
O-Ringe
KÜPPERSBUSCH
O-Ringe
RIEMEN
4833512
Riemen
KÜPPERSBUSCH
Riemen
SENSOR NTC
4833641
Temperaturfühler
KÜPPERSBUSCH
Temperaturfühler
4829000000
DIFFUSOR
4834213
Kaffeefilter
KÜPPERSBUSCH
Kaffeefilter
5652000000
VERBINDUNG
8610562
Schlauchverbinder
GORENJE
Schlauchverbinder
SEITE LINKS (4071389417)
9038558
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCH, LANG (4071389581)
9038571
ELECTROLUX / AEG
TEMPERATURSICHERUNG (4071389607)
9038573
Thermosicherungen
ELECTROLUX / AEG
Thermosicherungen
3756000000
NTC SENSOR (4071389649)
9038577
Temperaturfühler
ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
SICHERUNG,TEMPERATURBEGRENZER
9038582
Thermosicherungen
ELECTROLUX / AEG
Thermosicherungen
3756000000
SCHLITTEN (4071390068)
9038591
ELECTROLUX / AEG
9349708
Leisten
DELONGHI
Leisten
5200000000,5209300000
C00327578 SENSOR REED (481228268059)
9424241
Magnetschalter
WHIRLPOOL/INDESIT
Magnetschalter
4300000000
C00345739 FILTER (481248088058)
9424381
Kaffeefilter
WHIRLPOOL/INDESIT
Kaffeefilter
5652000000
C00328624 VENTIL
9424711
WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000
O-RING,BREIT (4071391637)
9697424
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
88026376 FILTER
9969040
Kaffeefilter
ATAG
Kaffeefilter
5652000000
88026384 SENSOR NTC
9969048
Temperaturfühler
ATAG
Temperaturfühler
4829000000
88026389 FILTER
9969053
Kaffeefilter
ATAG
Kaffeefilter
5652000000
C00277925 WASSER METER (488000277925)
D303859
Durchflussmesser
WHIRLPOOL/INDESIT
Durchflussmesser
C00331761 VENTIL
D371679
WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000
C00333438 FÜHRUNG (482000000611)
D401912
WHIRLPOOL/INDESIT
SCHWIMMER (5332232400)
9346089
DELONGHI
4300000000
UITLAAT,VOOR,KOFFIE (4071435715)
9704043
Schlauchverbinder
ELECTROLUX / AEG
Schlauchverbinder
ELEKTROVENTIL,KIT (4055326450)
G577196
Magnetventile
ELECTROLUX / AEG
Magnetventile
4651000000
NTC
436935
Temperaturfühler
BRANDT
Temperaturfühler
4829000000
FILTER
436940
Kaffeefilter
BRANDT
Kaffeefilter
5652000000
C00327251 MIKROSCHALTER
9424988
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
WASSER VOLUMEN
8620158
Durchflussmesser
GORENJE
Durchflussmesser
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
DELONGHI
RIEMEN (5313243071)
G367159
Riemen
DELONGHI
Riemen
FILTER
8199712
Kaffeefilter
DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000
ANSCHLUSSSTÜCK
62314
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
SCHALTER 12A250V (5132112500)
9347646
DELONGHI
4300000000
BUCHSE
8199722
Hülsen
DELONGHI
Hülsen
PULVERFACHDECKEL
8199727
Behälterdeckel
DELONGHI
Behälterdeckel
BODEN
9348389
Unterteil Gehäuse
DELONGHI
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
HALTER ZU MIKROSCHALTER
8199721
DELONGHI
ZAHNRIEMEN
436944
Riemen
BRANDT
Riemen
KANCSÓ ()CSÖPÖGTETS INOX (UPWILL) MCSA (5513211231)
4946288
Kannen
DELONGHI
Kannen
DRUCKKNOPFTAFEL (5332230900)
9347224
DELONGHI
88026439 KLEP ELECTRISCH
9969103
Magnetventile
ATAG
Magnetventile
4651000000
FEDER
8202691
DELONGHI
FEDER
8202696
DELONGHI
ÜBERTEMP. SCHUTZ
8199099
Thermosicherungen
DELONGHI
Thermosicherungen
3756000000
FEDER (6132106700)
9346221
DELONGHI
SIEB FÜR BRÜHGRUPPE (6013213181)
G400884
Kaffeefilter
DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000
MESSLÖFFEL (5332226300)
9346087
Löffel
DELONGHI
Löffel
5851500000,5851501000
HAKEN
4831247
Verschlusshaken
KÜPPERSBUSCH
Verschlusshaken
5331000000
O-RING (5313217751)
3007163
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
AUSWURFHEBEL
8199716
Freigabehebel
DELONGHI
Freigabehebel
MIKROSCHALTER (4071389789)
9038535
Mikroschalter
ELECTROLUX / AEG
Mikroschalter
4300000000
VENTIL (4071390019)
9038554
ELECTROLUX / AEG
4650000000
9038565
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
SCHALTER (4071404554)
9714091
ELECTROLUX / AEG
4300000000
ROHR
9710630
ELECTROLUX / AEG
FILTER
G931976
Kaffeefilter
SMEG
Kaffeefilter
5652000000
INTERRUPTEUR--
2890819
BRANDT
4300000000
TAMIS--
2890842
Kaffeefilter
BRANDT
Kaffeefilter
5652000000
DOUILLE--
2890852
Hülsen
BRANDT
Hülsen
PISTON--
2890878
Kolben
BRANDT
Kolben
GR KARTE SENSOR
3937116
Magnetschalter
SMEG
Magnetschalter
4300000000
RIEMEN
4088346
Riemen
BRANDT
Riemen
SCHALTER
436917
BRANDT
4300000000
SICHERUNG
436927
Thermosicherungen
BRANDT
Thermosicherungen
3756000000
MUFFE
436934
Hülsen
BRANDT
Hülsen
SCHUTZ
436949
Thermosicherungen
BRANDT
Thermosicherungen
3756000000
SENSOR REED
436952
Magnetschalter
BRANDT
Magnetschalter
4300000000
BUCHSE
4831167
Hülsen
KÜPPERSBUSCH
Hülsen
VENTIL
4831170
KÜPPERSBUSCH
4650000000
FEDER
4831179
KÜPPERSBUSCH
88040588 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
ATAG
FILTER
8610557
Kaffeefilter
GORENJE
Kaffeefilter
5652000000
HAKEN
8610558
Verschlusshaken
GORENJE
Verschlusshaken
5331000000
MICROSWITCH 5A 85°C
8615034
Mikroschalter
GORENJE
Mikroschalter
4300000000
SCHIEBER
8617035
Profil
GORENJE
Profil
5200000000,5209330000
FASSUNG
9038546
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
MIKROSCHALTER (4071389623)
9038575
ELECTROLUX / AEG
4300000000
MIKROSCHALTER (4071389730)
9038585
ELECTROLUX / AEG
4300000000
HALTER (5332225700)
9346967
DELONGHI
BEHÄLTER (5332239400)
9347698
Behälter
DELONGHI
Behälter
SEITE LINKS
9347964
DELONGHI
RÜCKWAND (5332240700)
9347965
DELONGHI
VERSCHLUSS (7332201800)
9348291
Verschlusshaken
DELONGHI
Verschlusshaken
5331000000
88026359 HAAKJE
9969023
Verschlusshaken
ATAG
Verschlusshaken
5331000000
88026368 SCHALTER
9969032
ATAG
4300000000
88026394 TEMPERATUURBEVEILIGING POMP
9969058
Thermosicherungen
ATAG
Thermosicherungen
3756000000
88026404 FEDER
9969068
ATAG
MIKROSCHALTER (814491150)
H546037
SMEG
4300000000
VETRINO DISPLAY DLGY90/T7(PMMA)MCSA-AEG*
9346873
Glasscheiben
DELONGHI
Glasscheiben
5200000000,5208520000
DECKEL (5332230700)
9347649
Krugdeckel
DELONGHI
Krugdeckel
5200000000,5204000000
BEDIENUNGSBLENDE
9347988
Bedienteilblenden
DELONGHI
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
VERSCHLUSS (7332214500)
9348318
Verschlusskappen
DELONGHI
Verschlusskappen
5200000000,5202510000
TASTE SILBER (5332240000)
9348648
DELONGHI
RÜCKWAND (5332273200)
9349132
Rückwand
DELONGHI
Rückwand
5200000000,5203000000
SEITE LINKS (5332269600)
9349347
DELONGHI
DURCHFLUSSMESSER
F8940
Durchflussmesser
ELECTROLUX / AEG
Durchflussmesser
PROTECTEUR THERMIQUE--
2890845
Thermosicherungen
BRANDT
Thermosicherungen
3756000000
MINIRUPTEUR--
2890849
BRANDT
4300000000
SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
BRANDT
4650000000
FILTRE--
2890867
Kaffeefilter
BRANDT
Kaffeefilter
5652000000
PROTECTEUR--
2890882
Thermosicherungen
BRANDT
Thermosicherungen
3756000000
CAPTEUR--
2890885
Magnetschalter
BRANDT
Magnetschalter
4300000000
MIKROSCHALTER
436931
Mikroschalter
BRANDT
Mikroschalter
4300000000
VENTIL
436938
BRANDT
4650000000
DURCHFLUSSMESSER
D383447
Durchflussmesser
BRANDT
Durchflussmesser
SCHUTZ 63
G485773
Thermosicherungen
BRANDT
Thermosicherungen
3756000000
C00496013 GURTEL
H571024
Riemen
WHIRLPOOL/INDESIT
Riemen
PROTECTOR 2MM T120
8614393
Thermosicherungen
GORENJE
Thermosicherungen
3756000000
TANK
9347433
Tanks
DELONGHI
Tanks
DICHTRING
W180149
Dichtungsringe
DELONGHI
Dichtungsringe
SEITE RECHTS
9347963
DELONGHI
TASTE (5332240300)
9348649
DELONGHI
4831172
Kaffeefilter
KÜPPERSBUSCH
Kaffeefilter
5652000000
VENTIL (5313268011)
W50520
DELONGHI
4650000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
