Ersatzteile für AEG CE4100-1-B EURO (94031667700)
Marke AEG
Model CE4100-1-B EURO
Modelnummer 94031667700
Kategorie Herd
AEG CE4100-1-B EURO Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94031667700 AEG Herd Technische Zeichnung
154710
339258
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
154668
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156186
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
155754
Lampe 535
535 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türscharnier AEG 387015901/3 rechts / links für Backofen Herd
153977
Passende Lager links siehe 330154702 /6, rechts 330154802/4. Scharnier
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul 001
001 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
155782
Fettfilter
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
172585
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
Gummi-Türanschlag für Backöfen (3303181006)
348923
Tür 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca
350073
Gehäuseteile 527
527 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Scharnier,Drehknopf,Knöpfe,Türscharnier,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
348645
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen
für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h Lampe
348643
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
Gehäuseteile 585
585 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Runde Aufnahme für Herd-Einstellknöpfe, schwarz (3301726208)
348861
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
348886
Gehäuseteile 110
110 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Gehäuseteile,Temperatursensor
348650
348651
Gehäuseteile 260
260 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Stutzen, Wrasenabzug
348867
Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
Thermoschalter kpl., AT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156658
Thermoschalter Backofen wie Electrolux 387207902/9
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
367946
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
H539164
EGO
4300000000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR (3872079029)
9639448
Thermosicherungen
ELECTROLUX / AEG
Thermosicherungen
3756000000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
ELECTROLUX / AEG
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS (3870159013)
7844540
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V (8996619265029)
5229145
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
WRASENSCHLAUCH,FLEXIB
4743351
Abluftschlauch
ELECTROLUX / AEG
Abluftschlauch
5300000000,5303000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
THERMOSTAT BACKOFEN (3301713107)
9512536
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
731137 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,S (3874887122)
D244752
Programmschalter
ELECTROLUX / AEG
Programmschalter
4300000000
BACKOFENSCHALTER,N/HL (3301678003)
4743332
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
TÜRGLAS,INNEN (3302413012)
7136136
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
FETTFILTER (3304284023)
6481644
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
ELECTROLUX / AEG
4370000000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
ELECTROLUX / AEG
5400000000
KONTAKTBUCHSE 12POL (8996698045409)
3628396
Buchsen
ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
KONTAKTSTIFT
3628395
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ELECTROLUX / AEG
LOCHABDECKUNG,SCHWARZ
4743335
Abdeckplatten
ELECTROLUX / AEG
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
GUMMI,PROFIL,2SCHEIBE
4743399
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
FEDER (3192559015)
3584532
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
ELECTROLUX / AEG
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen
ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
STECKERGEH#USE,12 PO (8996611793713)
3622355
Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Gehäuse
5200000000,5206200000
LOCHABDECKUNG,WEISS
4743334
Abdeckplatten
ELECTROLUX / AEG
Abdeckplatten
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
ELECTROLUX / AEG
SCHEIBE (8996698084333)
5242153
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
ELECTROLUX / AEG
ABSTANDHALTER (3304307014)
9691459
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
ELECTROLUX / AEG
SKALENRING,GRAU:
3580411
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
VERSENKKNEBEL,WEISS,E
4743370
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
