156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
340311
Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 8087690015 und Lampe 3874617404 mit G9 Schlaufensockel 40W 230V. Sie befindet sich oben im Garraum und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546880 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
618611
Heizelement,Heizelement
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10032155
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 499X388.5MM 140058301023
607978
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
344546
Fettpfanne für Ofen Electrolux 9029802585 Antihaft-beschichtet
11009175
343934
Kühl-Ventilator, Satz, 220-240V (140065664082)
344552
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
Oberes Heizelement für Ofen AEG 140037516147 230V, 2300W
11008510
355190
354928
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Türschloss mit Motor Electrolux 140051517013 für Backofen
10033668
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
344489
Teleskopauszug
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Grillblech gelocht Electrolux E9OOAF00 9029801645 466x385mm für Backofen
11032272
Zubehör: AirFry-Tray-Backblech
Mit dem AirFry-Tray können Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse knusprig zubereitet werden. Durch die gleichmässig
angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.
- Knusprige Ergebnisse in einem Arbeitsgang. Kein Wenden erforderlich:
AirFry wurde speziell entwickelt, um Lebensmittel aus allen Winkeln zu erwärmen, sodass sie nicht umgedreht oder gewendet werden müssen.
Genießen Sie knusprige Ergebnisse, zu jeder Mahlzeit, ohne die Backofentür öffnen zu müssen.
- Mehr gekochte Speisen auf einmal:
Ob Sie Pommes frites oder knusprige Zucchini garen, das AirFry Blech sorgt dafür, dass Sie mehr auf einmal zubereiten können. Das große Blech sorgt
dafür, dass die Luft von oben und unten zirkulieren und die Speisen erwärmen kann, sodass alle Zutaten gleichzeitig fertig sind.
Einfache Kochlösungen für jeden XXL-Backofen:
Das AirFry Blech eignet sich für jeden XXL-Backofen, sodass Sie Ihre knusprigen Lieblingsgerichte genießen können. Schieben Sie das Blech in
eine Einschubebene, nutzen Sie die Pizza- oder Heißluftfunktion und freuen Sie sich auf leckere Ergebnisse.
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
FRONTSCHEIBE, INOX, AEG, 594X470M 140037378043
613096
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
351933
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 982140112951013
607298
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
Backblech hoch Easy2Clean Electrolux M9OOEC01 9029803146 465x385mm für Backofen
11032275
Zubehör: Easy2Clean Antihaft - Brat- und Fettpfanne mit 40 mm tiefe zum Braten und Backen für EB7 , EH7 , EB6 , EH6 , EB4 :
Die Keramikbeschichtung der AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne verhindert das Anhaften von Speisen auf dem Backblech und macht Backpapier oder zusätzliches Einfetten überflüssig. Das Backblech lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Easy2Clean: Mühelos sauber nach jedem Einsatz:
Die keramische Beschichtung verhindert das Anhaften von Fett und Speiserückständen – Einweichen, Schrubben und chemische Reiniger sind überflüssig.
Für eine makellose Reinigung benötigst du lediglich ein feuchtes Tuch, warmes Wasser und etwas Spülmittel.
- Keramische Xera-Dur-Beschichtung:
Backe sicher auch bei hohen Temperaturen. Die keramische Xera-Dur-Beschichtung von ILAG® ist umweltfreundlich und frei von synthetischen Stoffen wie
PTFE und PFOA. Zudem ist die Beschichtung extrem langlebig und widerstandsfähig - für genussvolles Kochen über Jahre hinweg.
- Langlebige Antihaft-Keramikbeschichtung:
Backe und brate köstliche Ofengerichte ohne zusätzliches Fetten des Blechs und nachhaltig ohne Backpapier. Die speziell versiegelte
Keramikbeschichtung verhindert das Anhaften und lässt deine Speisen mühelos vom Blech nehmen.
Ob eine köstliche Lasagne, veganes Gemüsegratin oder dein LieblingsBlechkuchen, das 40 mm tiefe Backblech ermöglicht dir das Zubereiten
köstlicher Speisen mit allen Vorteilen einer AEG Easy2Clean Brat- und
Fettpfanne.
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
365939
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
339533
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
140076401052 SIGNALLAMPE WEISS 250
H862576
140049840014 FRONTRAHMEN
H862740
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5611179200 DRUCKTASTE, RECHTECKIG,
5623701
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
D2371
5617713010 STELLANTRIEB ABLUFTKAMIN
D907731
5550294010 HEIZUNG OBEN GRILL 230V 1900W
F353996
5618209000 KNOPF INOX ZERO-INDEX
F691300
8090626014 DREHWAHLSCHALTER SCHALTER
F691731
140023741121 DRUCKTASTE SCHWARZ ROT
H24293
140044124018 ADAPTER TÜRGRIFF
H632627
140057065207 BEDIENBLENDE INOX 60CM HEXAGO
H716599
140057427019 KNEBEL FUNKTIONEN INOX 0+10
H716623
3874542065 WAHLSCHALTER FUNKTIONEN 0-10
H862602
140065664017 KÜHLVENTILATOR SATZ 230V 35/1
H923104
546776 BACKBLECH, 466X385X22MM
M285355
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
