Ersatzteile für AEG BP3013081M (94418713502)
AEG
BP3013081M
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10032130
340311
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt. Backblech
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10103789
339533
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
351740
354928
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
Oberes Heizelement für Backöfen (5612405505)
355068
Heizelement, oben, 230V, 2300W Electrolux 5612405505 für Herd
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen. Thermostat,Thermostat
355190
614426
404451
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875 Tür
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square Griff
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
344489
Teleskopauszug
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Hitzebeständige Glasscheibe für die Backofentür (8079823012)
355732
Mikroschalter für Backöfen (3301961045)
348871
Mikroschalter, 0, 5mA/5VDC 3301961045
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
Rote Signallampe für Herde (komplett) (3875518130)
350348
Signallampe Electrolux 3875518130 für Herd
351933
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Patisserieblech AEG A9OZBT10 9029794931 466x385mm für Maxiklasse™ Backofen
617054
Maxiklasse™ Bakery Tray - Patisserieblech
Dieses professionell gelochte Backblech verteilt die Hitze auf der gesamten Oberfläche und den Seiten, so dass Gebäck, Brot, Brötchen und andere Backwaren gleichmäßig gebacken werden. Ob frisch zubereitet oder halbfertig, Ihre Backwaren erhalten eine knusprige, goldgelbe Kruste, die Sie von der Bäckerei kennen. Dank seiner extra großen Fläche können Sie größere Mengen oder lange rohrförmige Backwaren (wie Baguettes, Ciabatta, Strudel usw.) zubereiten.
Entworfen für AEG MAXIKLASSE™ Backöfen, auch geeignet für Dampfgarer. Backblech
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
3877889018 BODENPLATTE
5622955
3877889018 BODENPLATTE Gehäuseteile
3878529209 FRONTRAHMEN PYRO
5623674
3878529209 FRONTRAHMEN PYRO Gehäuseteile
3877881023 SEITENWAND LINKS-RECHTS EINBAU
F403277
140009372024 SEITENWAND LINKS-RECHTS 475 4X
F602579
140009372024 SEITENWAND LINKS-RECHTS 475 4X Gehäuseteile
140059087019 OBERER DECKEL
H342500
140059087019 OBERER DECKEL Gehäuseteile
SATZ,FRONTSCHEIBE,TÜRABDECKUNG
H922950
SATZ,FRONTSCHEIBE,TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069125 OBERE HEIZUNG
U705611
1069125 OBERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1074022 THERMOSTATE
U708850
1074022 THERMOSTATE Thermostate
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878356017 TÜRGLAS INNEN 488X383
5622961
3878356017 TÜRGLAS INNEN 488X383 Gehäuseteile
3879081010 FLANSCH DAMPF ROHR
5622988
3879081010 FLANSCH DAMPF ROHR Flansche
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
5611496000 HEBEL DREHWAHLSCHALTER
5623005
5611496000 HEBEL DREHWAHLSCHALTER Hebel
5611497008 TRÄGER DREHWAHLSCHALTER
5623006
5611497008 TRÄGER DREHWAHLSCHALTER Befestigungsteile
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
5623179
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile
5612107606 SATZ FRONTBLENDE INOX HEXGON
6093323
5612107606 SATZ FRONTBLENDE INOX HEXGON Gehäuseteile,Frontblenden
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Zubehörteile
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5615148219 BACKAUSZUG-SET FÜR EINE EBENE LINKS RECHTS
D245158
5615148219 BACKAUSZUG-SET FÜR EINE EBENE LINKS RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR Federn
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
5618453020 KNEBEL INOX ZERO-INDEX
F209407
5618453020 KNEBEL INOX ZERO-INDEX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
8077274101 STIFT PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
5619156010 ABSTANDHALTER BODENPLATTE EINHEIT
F691273
5619156010 ABSTANDHALTER BODENPLATTE EINHEIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UMLUFTHEIZUNG 230V 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG 230V 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
140024698023 FETTPFANNE 466X385X37MM
H341958
140024698023 FETTPFANNE 466X385X37MM Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027 Heiz und Kühlelemente
140058911011 RÜCKWAND, BACKOFEN
H716648
140058911011 RÜCKWAND, BACKOFEN Gehäuseteile
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM
H746619
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
140065664017 KÜHLVENTILATOR SATZ 230V 35/1
H923104
140065664017 KÜHLVENTILATOR SATZ 230V 35/1 Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
140059166086 SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8,8-9,6K
M79932
140059166086 SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8,8-9,6K Gehäuseteile,Scharniere
4055818753 ANSCHLUSSDOSE KIT
W125124
4055818753 ANSCHLUSSDOSE KIT Anschlussteile,Rohre
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
