Ersatzteile für AEG BP3013001M (94418591204)
AEG
BP3013001M
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10032130
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt. Backblech
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
340311
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10103789
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10002758
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8, 8-9, 6K 140059166086
611653
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Türgriffadapter für Backöfen, schwarz (5614712205)
355180
280831
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11016906
Dampfgarer
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
11005006
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
344546
Anschlussdose Kit für Ofen Electrolux AEG 4055818753 Elektrischer Anschluss
11059641
Anschluss,Dampfgarer,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,f26447b00378462a928f6c41b872f920
343934
Oberes Heizelement für Backöfen (5612405505)
355068
Heizelement, oben, 230V, 2300W Electrolux 5612405505 für Herd
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
351933
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen. Thermostat,Thermostat
355190
Türglas, 488x383mm 3878356017
604801
354928
614426
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
404451
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875 Tür
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
344489
Teleskopauszug
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750106)
355186
Rückwand, Backofen (140058911011)
344536
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Hitzebeständige Glasscheibe für die Backofentür (8079823012)
355732
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (3879653016)
350533
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (5614713013)
355181
Türgriff, rund, Inox 5614713013
Rote Signallampe für Herde (komplett) (3875518130)
350348
Signallampe Electrolux 3875518130 für Herd
Frontscheibe-Satz für Ofen Electrolux 6619285007 Tür, schwarz
11005713
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Knebel, Inox, Zero-Index (5618453020)
355326
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
Träger, Querstrebe, Hinten (8079427012)
355720
Oberdeckel (140059087019)
344537
Seitenwand, links-rechts, 475 (140009372024)
343999
Frontrahmen, Pyro (3878529209)
350456
Edelstahl-Bedienfeld für Backofen (5612107424)
355037
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Bodenplatte (3877889018)
350420
339533
Patisserieblech AEG A9OZBT10 9029794931 466x385mm für Maxiklasse™ Backofen
617054
Maxiklasse™ Bakery Tray - Patisserieblech
Dieses professionell gelochte Backblech verteilt die Hitze auf der gesamten Oberfläche und den Seiten, so dass Gebäck, Brot, Brötchen und andere Backwaren gleichmäßig gebacken werden. Ob frisch zubereitet oder halbfertig, Ihre Backwaren erhalten eine knusprige, goldgelbe Kruste, die Sie von der Bäckerei kennen. Dank seiner extra großen Fläche können Sie größere Mengen oder lange rohrförmige Backwaren (wie Baguettes, Ciabatta, Strudel usw.) zubereiten.
Entworfen für AEG MAXIKLASSE™ Backöfen, auch geeignet für Dampfgarer. Backblech
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
5617155428 BEDIENBLENDE, INOX, AEG, 60CM, HEX
D907634
5617155428 BEDIENBLENDE, INOX, AEG, 60CM, HEX Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069125 OBERE HEIZUNG
U705611
1069125 OBERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074022 THERMOSTATE
U708850
1074022 THERMOSTATE Thermostate
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
