157749
Befestigung mit 4 Haken.
156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
340311
Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 8087690015 und Lampe 3874617404 mit G9 Schlaufensockel 40W 230V. Sie befindet sich oben im Garraum und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546880 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge
Teleskopauszug,Halterung
618611
Heizelement,Heizelement
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
10032155
10103789
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
351740
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Heizung, Oben, Grill, 230V, 1900W (5550294010)
354823
Heizung, oben, 230V, 1900W 5550294010
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
355062
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
11005006
11016906
Dampfgarer
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Backofenunterhitze 1500W für Dampfgarer Backer-Facsa 140053756015 Heizelement
11009637
Dampfgarer
343934
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Signallampe, Weiss (140058121017)
359349
SIGNALLAMPE, WEISS 140058121017
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
355190
Kühl-Ventilator, Satz, 240V, 11. (140065664066)
344550
Kochfelddichtung für Electrolux COM Minimalbeschreibung: EPDM, 2250mm
11005814
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Dichtung/ Backofendichtung Backofentür, non-pyro (140043543028)
344456
Tür,Dichtung,Dichtung
AEG Ofen Anschlussdose Kabel 3x1
11048738
Dampfgarer,Elektronik,Kabel,Kabel,Kabel,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,167c578415114e02b49d72efca0a0223,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
350073
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Drucktaste für AEG Ofen 140036696106 Dampfgarfunktion
359133
348651
348886
Wähler, Funktionen, 9+0 (140022396018)
344199
WÄHLER, FUNKTIONEN, 9+0 140022396018
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140037378191
602898
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
606295
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
KNEBEL, THERMOSTAT, SCHWARZ, 0-27 140056123056
611117
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
351933
344525
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181255
608165
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
157110
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
140057065363 BEDIENBLENDE RVS 60CM SET 2
H716609
546986 OBERHITZE 230V 1900W
M285550
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
D2371
140045622192 ANSCHLUSSDOSE MIT KABEL 3X1.5
M913598
X531673
